Mám NTB Acer Aspire 15, W11. Většinu času běží s připojenou nabíječkou. Ale baterii nesvědčí trvalé nabití na 100%, tak bych rád omezil nabíjení třeba na 80%. Žádné takové nastavení jsem v menu nenašel. Kudy do toho? Nějaký prográmek? Ale nabíjení běží i s vypnutým NTB, takže by ani ten program nebyl aktivní...Dík za radu.
Podívej se na stránky Aceru, kde jsou pro tvůj typ drivery, a tam by mohl být firmware Acer Sense, nebo Acer Care Center, a v něm lze nastavit nabíjení na 80 procent. Tato úroveň se drží i při vypnutém notebooku, připojeném na síť. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1779 Bydliště: Blansko
Zaslal: út prosinec 16 2025, 14:15 Předmět:
Tak jsem zjistil, že program Acer Sense už tam je, akorát bylo potřeba ho spustit a nastavit řežim baterky na 80%. Pak se to nastavení propsalo i do menu nastavení W11.
Díky.
