Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Bezpečné napětí v NF technice
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 10:22    Předmět: Bezpečné napětí v NF technice Citovat
O 100V rozvodech už jsme se z pohledu bezpečného napětí bavili a tuším bez rozumného závěru. Nyní opravuji NF koncový zesilovač který má napájení +-120V. Pokud dojde k závadě, velmi pravděpodobně se na výstupu pro reproduktory objeví buď kladné nebo záporné napětí 120V vůči zemi. Co na to bezpečáci?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 11:39    Předmět: Citovat
Všecko záleží na izolačním stavu. Pokud to máš za provozu normálně bezpečně oddělený, tak je to srovnatelný třeba s televizí nebo vrtačkou - kde se taky může prorazit izolace a při poruše se může na volně dotyku přístupnej díl dostat síť ...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 11:45    Předmět: Citovat
Myslím, že se na to díváš špatně...
1. Ten zdroj ±120V je určitě za trafem. Tedy napětí na výstupu není vůči "zemi".
2. I pokud by bylo vůči "zemi", jde o 120V DC, což je max. bezpečná hodnota dle norem pro normální prostory.
3. Obvykle bývá připojená ochrana reproduktorů, která při stejnosměrném napětí na výstupu reproduktory odpojí. Ta je tam sice kvůli ochraně reproduktorů, nicméně odpojuje výstupní svorky.
Z hlediska bezpečnostních předpisů zde žádný problém nevidím.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 13:09    Předmět: Citovat
Nikoli, střed zdroje je spojený se skříní a ta je propojená s vodičem PE. Tento zesilovač nemá SS ochranu na výstupu. A SS napětí je bez zátížení i 2x135V.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 13:30    Předmět: Citovat
také elektrická pevnost repro kabelů. Kdysi jsem opravoval autozesilovače, které měly +- 350V napájení za měničem a do 0,1Ω byly schopny natlačit 8kW
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 13:36    Předmět: Citovat
Bude třeba informovat Brusel, EU, aby přijala zákon o omezení výkonu těchto zesilovačů. Pokud vysavačům musí stačit 600W, tak pro zesilovač je 10W v pohodě.
Tyto stroje produkují zbytečné teplo a jak k tomu přijdou lední medvídci, že nějaký rambajz produkující trouba jim taví led!!! Twisted Evil
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 13:40    Předmět: Citovat
Já sám s tím problém nemám ale zajímá mě pohled krutopřísných bezpečáků. A že jsou kabely až na 350V je irelevantní.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 13:58    Předmět: Citovat
120V striedavých trasie. Ale keď sa chytíš 120V hudobných, tak budeš tancovať. Laughing
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 14:01    Předmět: Citovat
Je k tomu taky norma:
Anotace textu normy ČSN EN 50288-7 (347818)
Tato norma pokrývá víceprvkové kabely vhodné k připojování přístrojů a řídicích systémů pro přenos analogových nebo digitálních signálů. Tyto kabely mohou nebo nemusí být stíněny a alternativně mohou zahrnovat pancíř a/nebo ochranné vrstvy proti vnikání vlhkosti nebo působení vlivů prostředí. Kabely musí mít mechanicky robustní konstrukci a charakteristiky pro zpracování elektrických přenosů. Podrobně jsou uvedeny elektrické, mechanické a přenosové vlastnosti a vlastnosti kabelů z hlediska vlivů prostředí, vztažené k jejich referenčním zkušebním metodám. Tuto normu je nutno používat spolu s EN 50288-1, která obsahuje základní ustanovení pro její používání.
ČSN EN 50288-1 ed. 3 (347818)
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 1: Kmenová specifikace
Anotace obsahu normy
Tato norma zahrnuje kabely pro přístroje, propojování zařízení a kabelážní aplikace informační technologie. Kabely pro kabelážní systémy informační technologie, zahrnuté v této normě a v normách dílčích specifikací v souboru EN 50288, jsou vhodné pro použití v digitálních a analogových datových systémech splňujících požadavky například EN 50090-2-1, EN 50090-3-1, EN 50098-1, EN 50098-2 a EN 50173. Pokud není specifikováno jinak, smí být všechny kabely zahrnuté v této normě vystaveny střídavým napětím vyšším než 50 V, ale maximálně 300 V, nebo stejnosměrným napětím vyšším než 75 V, ale maximálně 450 V, a musí splňovat základní požadavky směrnice LVD. Vzhledem k omezení proudu vztahujícímu se k průřezu jader nejsou určeny k přímému připojení k síťovému elektrickému napájení. Maximální jmenovitý proud na jádro je stanoven v tabulce B.1, pokud příslušná dílčí specifikace nestanoví jinak. IDC jsou určeny pouze pro měď nebo pokovenou měď. Kabelážní prvky definované v 4.3 této normy mohou být sdruženy v kabelech s hybridní konstrukcí spolu s koaxiálními nebo optickými kabelážními prvky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 14:20    Předmět: Citovat
Jasne, bezpečnostný vysokonapäťový vysokoodolný pancierový kábel a potom to pripoj takto
Šlajdr
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 14:35    Předmět: Citovat
Tak to už se můžeme zrovna pustit do elektrostatických sluchátek s polarizací 600V DC a modulací 200Vef, ne?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 14:51    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Zajimavé. Takže najednou se nám napětí zvedne ze 120V na 135V, systém je zcela bez ochran - a co ještě?
Buď dej kompletní schema s popisem poruchy, která způsobí nebezpečné napětí na výstupu, nebo jsi lhář.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 15:00    Předmět: Citovat
A proč bych měl lhát, neznáš odpověď tak napadáš? Už jsi jak politik. Schéma k tomu zesu nemám a ani ho shánět nebudu. Nepotřebuji ho. A napětí je na kondech je někde mezi 120-130V. Kolísá s napětí sítě. Zda 128,7 nebo 132,3 není podstatné. A že zesilovač nemá SS ochranu reproduktorů? Asi jsi ještě málo viděl. Co tam máš dál?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 15:23    Předmět: Citovat
Odpověď jsem ti napsal. 120V DC je bezpečné napětí.
To, že jsi najednou napětí změnil na 135V a dopsal další znamená:
1. Napětí je skutečně 120V a ty tvrdíš, že je 135V. Pak jsi lhal.
2. Napětí je skutečně 135V a ty tvrdíš, že je 120V. Pak jsi lhal.
Z uvedeného plyne, že jsi lhář.
A to nemluvím o posledním příspěvku, kde uvádíš 120-130V Laughing
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 15:34    Předmět: Citovat
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
