DC/AC měnič 12 - 24V/220V AC
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 22:28    Předmět: DC/AC měnič 12 - 24V/220V AC Citovat
Koupil jsem měnič: Olesson 150W Car Power Inverter DC 12V24V,
má na krabičce napsáno INPUT 12 24V/DC, OUTPUT 220V/AC/50-60Hz,
s tím že u takto jednoduchého výrobku nebude žádná složitá řídící elektronika a půjde z něj udělat jednoduchý malý DC zdroj, případně se zdvojovačem až na 400 - 500V/DC. Po připojení na DC zdroj 12V a připojení 60W/230V žárovky tato svítila tak napůl a paralelně připojený voltmetr ukazoval 0V/AC. Přepnul jsem na DC rozsah a na výstupu bylo 100V! Po zvýšení napětí DC zdroje na 25V bylo na žárovce 220V/DC. Ale například zdroji ntb to nevadilo, nabíječkám k mobilu taky ne, žárovce taky ne. Prodejce neměl žádné záporné hodnocení.
Z několika prodejců nabízejících tyto měniče měl jen jeden uvedeno IN 12 24V/DC -OUT 110V - 220V/DC.
V krabičce je deska 2 x USB nabíječ, každý dává 2A, stejnosměrný voltmetr, ukazující napětí baterie (vstupu) a deska měniče s TL494. Měnič vypne při poklesu vstupního napětí pod 9,5V. Napětí 220V z trafa je usměrňováno SMD variantou diod 1N4007.
Já jsem v podstatě spokojen, ještě jak dopadnou oteplovací zkoušky a vymyslet jednoduchou regulaci výstupního napětí.
Pokud by s tím někdo chtěl napájet třeba ventilátor s asynchronním motorem nebo oběhové čerpadlo má smůlu!
 Velikost:  65.41 kB
 Zobrazeno:  30 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 11:30    Předmět: Citovat
Pěkný nápad. Na jaké frekvenci kmitá?
Ty dráty číňan přecenil, bude třeba je posílit. 10A asi nepojmou.
pro mládež - Hamíkův koutek
barnodaj
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 13:08    Předmět: Citovat
Přívod je bleděmodrý a hnědý, ta jsou 1mm, horní červený a černý jsou zásuvky 220V, červený a modrý vypínač a spodní černý a červený nabíječky USB. Teď to mám složené a přes víkend chystám oteplovací zkoušku, potom se podívám jak pracuje měnič.
kulikus
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 23:53    Předmět: Citovat
Ty dva pro 12-24V budou asi hřát. Při plné zátěži a 12V na vstupu je 1mm pro 10A, obávám se, málo.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 9:38    Předmět: Citovat
Na ty krátký vzdálenosti je průřez 1mm2 pro 10A dostačující. Teoretická maximální zatížitelnost drátu 1mm2 je až 19A (PVC izolace, teplota prostředí pod 30°C, max. oteplení jádra 70°C) , přičemž úbytek napětí na 1m by měl být cca 0,9V. Neříkám, že 1,5mm2 by nebyl lepší, ale na tu krátkou vzdálenost v tom nevidím problém.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 12:37    Předmět: Citovat
Mě 9W na 1m přijde docela dost. Rolling Eyes
Fascinuje mě, jak se všichni a hlavně EU honěj za účinnostěj a pak to zabijou slabejma vodičema na vysokoproudovým vstupu/výstupu, protože katování kostů, Joule se musí vobracet v hrobě Laughing
barnodaj
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 12:03    Předmět: Citovat
Oteplovací zkoušky měnič přežil, ale jenom proto, že jsem mu to umožnil.
Další mínus - při napájecím napětí vyšším než cca 23,22V měnič začne cyklicky vypínat a zapínat v asi 10 - 20 sekundových intervalech. Po snížení napětí o 0,7V jev ustane. Je pravděpodobně jev částečně závislý na teplotě, projevil se po zvýšení teploty v krabičce na 25°C.
Vlastní střídač je vypínán spínačem v kladném přívodu k IC TL494.
Při napájecím napětí 22V na vstupu měniče trvalý výkon 82W odebíraný z napájecího zdroje, zátěž měniče 100W žárovka.
Teplota na povrchu trafa 60°C, tranzistory mírně chladnější.
Při napájecím napětí měniče 12V na vstupu měniče výkon 55W odebíraný z napájecího zdroje, zátěž měniče 2 x 100W žárovka paralelně. Tady byla teplota trafa po chvíli (asi 5 minut) 80°C, tranzistorů taky a nepříjemně se ohřály oba elektrolytické kondenzátory.
Měření teploty bylo v rozmontovaném stavu, v uzavřené krabičce by to měnič ne přežil!
Má na vstupu dvě pojistky, šamotovou v autozástrčce a 20A mini autopojistku na DPS.
Protože jsem přístroj kupoval za účelem vytěžení měniče pro DC zdroj cca 300V/100mA a stál mě nižší stokoruny tak dobrý dost, navíc ještě vytěžím malý třímístný voltmetr a pravděpodobně nevyhodím minimálně tlumivky z USB nabíječek, jsou tam dvě.
Celkové hodnocení - totální šmejd, už jenom DC napětí na výstupu, kde je psáno 220V/50 - 60Hz/150W. Na 24V nepoužitelný kvůli cyklickému vypínáni výstupu a na 12V maximální zátěž do 35W, to byla první zkouška, kdy se dal na trafu po deseti minutách ještě udržet prst. Samozřejmě výstupní napětí 109V/DC
