Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1693 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 03 2025, 20:14 Předmět: Neznama soucastka v PC ATX zdroji
Tak tu mame maly kviz co je za soucastku ten brouk U1 v SO8 pouzdru. Je zapojeny dost zvlastne, na kazde strane jsou vsechny piny spojene a soucastka mohla byt alternativne premostena propojkou J1. Nachazi se nekde mezi vstupnim filtrem a PFC. Vykazuje odpor radu Mohm. Znaceni de blbe precist, nic sem podle toho nenasel. Tohle sem jeste v PC zdroji nepotkal...
Zaslal: st prosinec 03 2025, 20:32 Předmět:
Jo neco takoveho nas napadlo, ale jak to funguje? Chapu ze to je asi snaha zvetsit zelenost, aby se energie nemarila v odporech za behu (mnohem lepsi je totiz marit stovky MW v maricich nekde na poli) a mohli si tam napsat o 0.01% vyssi ucinnost Pripadne kdyztak naky datasheet k podobne soucastce?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3170 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá prosinec 05 2025, 20:47 Předmět:
Priznám sa, ja sa hambatím tiež lebo to k nám do U.S. ,,SUPER firmy" ( ) v ktorej pracujem, do obvodov tiež nedošlo.... 😁 Ale tu im už nedošli dávnejšie ani Ohmové zákony..... A Kirchhoffové sú pre moju firmu furt tabu.... 😎
Honba za novejma limitama účinnosti je neúprosná. A tady nejde ani tak vo velkou zátěž, tam se to fakt ztratí, ale novější (no ) certifikace vyžadujou ai větší účinnost právě ve velice nízké zátěži, nebo ai bez zátěže, pouze stand-by zdroj. No a to jako dyž dáš 220 kilo rezistor přes svitek, to máš skoro čtvrt wattu. Nad 470 kilo to není bezpečný, pže to nevybije dost rychle. Se to nastřádá a když chceš, aby zdroj ve stand-by bral pod půl wattu, a spuštěnej 200W zdroj v zátěži 10 % měl furt slušnou účinnost nad 80 %, tak ty desetiny nahánět musíš. Semi-pasivní chod větráku tu taky udělá hodně.
Přitom ten šváb bude ve statisícovejch odběreh stát co, desítky centů? To nic není.
Zaslal: so prosinec 06 2025, 3:34 Předmět:
Ale jo, snaha snizit stby spotrebu o par desetin W je uslechtila, kdyz nam narusta celkove spotreba AI datacenter o nake rady MW...
Asi jako kdyz tady usetrime trochu CO2 ze spalovaku, zatimco vedle hori cele rafinerie...
Pravděpodobně je to CAP300DG od firmy power integrations nebo jeho čínský klon. Nákupka při nějakém malém množství je pod 4Kč za kus.
Jinak si uvědomte, že žijeme v rozvojové zemi. Svět elektroniky v jihovýchodní asii už je světelné roky někde jinde. Třeba brouk MIN1072M od stejné firmy je už úplně jiný level opičárny, než jen vybíjení kondíku filtru
Zaslal: so prosinec 06 2025, 19:33 Předmět:
Hehe "IO Správy Přívalů", zajimavej obvudek s GaN polovodicema...
Takze ono to pripojuje vstupni elyt jen v okamziku, kdy napeti v siti prochazi nulou + nejake okoli, kdy je nizke, tak to vykrejva elyt na nizsi napeti a kdyz je napeti site dostatecne vysoke, tak je elyt odpojen aby nebouch. Tak asi treba Apple uz tohle davno nekde pouziva, akorat ve srotu se to objevuje vzdy az se spozdenim
