Gramofon NC452. klepání v motoru
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 11:00    Předmět: Gramofon NC452. klepání v motoru Citovat
U tohoto gramofonu je slyšet klepání v motoru které se mění s přepínáním otáček, nemáte prosím někdo s tímto nějaké poznatky ,motor šel tíže otáčet po promazání jde ok ale klepe stále děkuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 13:33    Předmět: Citovat
Otáčky jsou závislé na frekvenci zdroje pro motor, tak je logické, že se změnou otáček se změní i frekvence klepání.
Na desce řízení motoru jsou paralelně k vinutím čtyři elektrolyty 22µ. Zkontroluj je, často motor klepe proto, že v jedné fázi dostává "ostrý" obdélník, zatímco zbývající tři jsou "zaoblené" těmi kondenzátory. Prostě neudělá celou otáčku úplně plynule.
Pokud jsou všechny tyto ellyty v pořádku, má motor vůli v ložiskách, to je pak na výměnu motoru.
