Koupím 2 ks konektoru 2x22 pin s roztečí 3,96 mm použité v měřácích Tesla Brno, třeba BM640 apod. Do konektoru se zasouvá PCB. Díky! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5479 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá říjen 24 2025, 9:58 Předmět:
Dodám v neděli . Tělo je takový tmavě hnědý asi bakelit a deska PCB se zasouvá do něj. Jestli to trošku pomůže.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20284 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 25 2025, 7:49 Předmět:
Fredis, nepotřebuješ ho na štafle? Někde je mám asi 15 cm dlouhý, z Přelouče, dokonce zlacenej konektor na plošáku ale už jsem je tak 20 let neviděl. Zkusím je nalýzt. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 25 2025, 17:39 Předmět:
Zatím jsem našel štafle na Soemtrona ale ty mají 2,5 nebo 2,54. Blbý je, že ty štafle jsou placatý a nejsou moc vidět a můžou být zarovnaný pod čímkoliv.
Vydrž, ty bílý koaxiální plošákový DDR konektory do čítače BM533 jsem ti taky časem našel. Nebo to bylo pro někoho jinýho? _________________ Jirka
Tie mu nepomôžu - v PP06 majú rozteč 2,54mm a navyše to sú 2x43 - jemu treba 3,96mm 2x22. Aj keby tam boli, odletovať ich odtiaľ bez ujmy chce fištróna.
V najhoršom prípade šikmák - tu má aj 2x22. 4EUR tri kusy.
Akurát bacha na vývody - "TYPE A" má pájkovateľné kolíky, "B" očká.
