Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7005 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne listopad 16 2025, 12:04 Předmět: Funkce proficad, které nechci
Stáhl jsem novější verzi proficad, protože ten starý se nějak kousal. Ale to je problém. Číslování a popisy součástek nechci, pro moje patlání netřeba. Ale když to chci zakázat, ve výstupech vyskočí že přístup pouze v placené verzi, kterou nemám. A toho popisu se prostě nijak nezbavím, pouze ho vyhodit mimo pracovní plochu. A jasně že to takhle zmršilo všechny staré schemata. Co s tím? Nebo jsem pako.. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Naposledy upravil TAKJAN dne ne listopad 16 2025, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
ProfiCAD v posledních verzích, dle mého názoru, významným způsobem změnil svoje vlastnosti směrem k horšímu. Nicméně i poslední verze 13.3 zachovává možnost vypnout zobrazování názvů a indexů součástek - viz obrázek, která zůstává funkční.
Jinak poslední "zdařilá" verze je pro mne 12.4.6
Chyba je tedy mezi PC a židlí...
Zaslal: ne listopad 16 2025, 19:51 Předmět:
Jo, ale to musím provést pro každou součástku, ne pro všechny naráz. í novátorství. Musím hledat staré verze. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20531 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 16 2025, 20:19 Předmět:
Dělám to roky stejně . Nandám si na plochu jednotlivě jednotlivé typy součástek . Každou v jednom typu . Smáznu indexy a potom kopíruji . Naflákám na plochu a potom sestavuji . Když chci něco popsat , tak ty jednotlivé díly popíši .
Verze 4.6.4 je zbytečně stará a nebude umět zobrazovat novější výtvory.
V mnou používané verzi (12.4.6) jde toto provést v Soubor/Nastavení/Dokument/Obsah - viz obrázek (nebo klávesa F12).
Ke stažení je verze 12.4.0 tady.
V nových verzích jsem to nenašel. Je to další z vícero nedostatků těchto nových verzí. Nepochopil jsem, proč autor jinak schopný program takto zmrzačil.
Velikost:
10.3 kB
Zobrazeno:
19 krát
Naposledy upravil masar dne ne listopad 16 2025, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 16 2025, 20:45 Předmět:
Přesně tak, čím novější, tím horší. Konec konců to platí obecně. Zkusím 4.8.1., tu tvoji nevidím na instaluj.cz. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2801 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne listopad 16 2025, 21:00 Předmět:
masar napsal(a):
Také používám verzi 12.4.6 (bezplatnou licenci pro domácnost) a funguje to přesně jak píšete. Novější verzi naštěstí nepotřebuji. Některé starší verze jsou ke stažení přímo na webu ProfiCADu viz tento odkaz.
Strana 1 z 4
