Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne únor 11 2007, 17:24 Předmět: Autoradio
Dostalo sa ku mne autoradio, BLAUPUNKT, MUNCHEN RD104,Je to aj s kartou,no po zapnuti,zasvietia ----,(štyry čiarki),a nič viac.Je možne,že chce ešte aj nejaki kod?Dakujem za reakcie.
Založen: Oct 09, 2003 Příspěvky: 190 Bydliště: KARVINA
Zaslal: po únor 12 2007, 22:25 Předmět: BP
Blaupunkt Munchen RD104 Code Entry
The procedures outlined below should be used in cases where either 'CARD 1' or 'CARD 2' or 'BOTH CARDS' are missing. This will enable new card(s) to be programmed.
ACTIVATING CARD 1 : Switch the set on and insert 'CARD 2'. Then remove this card. The display will show 'LEARNING' Within 10 seconds, insert 'CARD 1'. The set will now operate with either card.
ACTIVATING CARD 2 : As before but using the 'CARD 1'.
ACTIVATING BOTH CARDS : Before this can be completed the set must be decoded first. After turning on the set with either cards in the set, press and hold [ Pre-set 1 and FM keys ]. Display shows '0000' (Otherwise press keys 1 and 4). Enter the code and press [ > ] key to accept. Follow the appropriate procedure outlined above to activate the second card.
Založen: Feb 27, 2008 Příspěvky: 52 Bydliště: Střední Morava
Zaslal: so prosinec 03 2016, 23:25 Předmět:
Zdravím, mam Munchen RD 104. CD po vložení jen cvaká a nemůže nabrat otáčky. Přitom někdy naběhne a rozehraje se, ale po chvíli začne přeskakovat. Ale většinou /90%/ jen cvaká a pak se vysune a napíše cd err. Cedečkem to není, tak nevím, jestli motorek nebo optika. Nemáte někdo praktickou zkušenost s tímto problémem? Mechanika je KSS 313 A od Sony.
Děkuji za odpověď.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 8:58 Předmět:
Ano máme zkušenost. Je to buď motorek, optika nebo něco jiného. Třeba takový motor se nechá lehce prověřit. Ale to už se musí demontovat a měřit stejně jako u diagnostiky jiných závad. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 10:01 Předmět:
Dobře děkuji, zkusil bych alespoň ten motorek, mohl bych vědět jakým způsobem se dá lehce prověřit, zda dokáže vyvinout správné otáčky? Že se to bude muset demontovat je mi jasné. Děkuji.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 10:36 Předmět:
Například měřením odebíraného proudu při napájení z externího zdroje. Proud nezatíženého motorku musí být přiměřený (10-tky mA) a hlavně nesmí kolísat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 12:12 Předmět:
V podstatě ano, já takový motor připojím na 3V, rotorem pomalu otáčím ručně a sleduju proud. Většinou motory mají 3 lamely. Proud se nesmí měnit. Doporučuji měřit rychle! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
