Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
PC se zapne ale obrazovka je černá
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika
Vojtasko123
Založen: Apr 05, 2025
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 20:43    Předmět: PC se zapne ale obrazovka je černá Citovat
Ahoj
Koupil jsem si základní desku Gigabyte b450m ds3h.
V PC mám dva disky jedno SSD s Windowsem 11 a jedno HDD na kterém je Linux Mint.
V biosu jsem změnil aby vždy bootoval Linux a poté nastavení uložil a opustil bios.
Od té doby mám pořád černou obrazovku.
Po zapnutí kompu se roztočí ventilátor na CPU ale monitor nedostává žádný signál
Když je počítač zapnutý tak vůbec nereaguje na stisk zapínacího tlačítka.
Také nefungují USB konektory.
Zkoušel jsem resetovat bios, zapojit monitor do integrované grafiky, odpojit všechny disky a měnit dvě RAMky ve všech slotech.
Opravdu nevím co jsem mohl zničit tím že jsem změnil bootovací disk.
Nevíte co mohu ještě zkusit?
Zbytek počítače:
Ryzen 3 3200g, 16GB RAM 2400mhz, grafika GTX 750ti, zdroj Dell 300W
Mockrát děkuji
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 22:00    Předmět: Citovat
Ještě zkus zaměnit kabely/porty těch disků.
Je to zřejmě rozšířený problém těchto MB, který obvykle souvisí s povolením secure boot v UEFI. Pro reset BIOSU jsou uváděny různé procedury a kombinované postupy (vyjmutí baterie, zkrat pinů...) Někdo problém odstranil připojením starší grafické karty, někdo zase připojením monitoru k DisplayPortu...a následným vstupem do BIOSU.
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Vyndej grafiku, odpoj disky. Monitor připoj k integrované. Vyresetuj BIOS tak, že při odpojeném zdroji od sítě ten switch dáš do druhé polohy (ne jen odpojíš) nebo vyndej baterku a zkratni kontakty - je tam nějaký kondenzátor. Pak by to mělo najet přes integrovanou grafiku.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 19:32    Předmět: Citovat
Tak se mi to podařilo opravit tím že jsem vyndal baterku na bios, zkratoval piny a podržel zapínací tlačítko cca 1 minutu.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 20:53    Předmět: Citovat
baterka se vyndavat nemusí, stačí spojit jumperem příslušné piny, někdy se holt BIOS rozhodí, možná jen přepne "grafika". Nedávno jsem to taky měl, IGC byla mrtvá, rsp. vypnutá, takže naběhla jen s externí, případně asi i po CMOS-Clear.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
