Zaslal: ne srpen 24 2025, 17:21 Předmět: přípravek na vytěžení mědi z kabelů
Možná se vám doma nashromaždilo větší množství nepotřebných měděných vodičů tvořených licnou. Z důvodu lepší ceny ve výkupně (kovošrotu) jsem s rozhodl měděný jádro vypárat a plast vyhodit do "plastovýho" kontejneru. Velice se mi osvědčil tenhle nástroj: Vezme se libovolný dřevěný špalík, který se upne do svěráku a do špalíku se zašroubují dva vruty těsně vedle sebe, aby závity střídavě zasahovaly do sebe. Měděný drát se protáhne mezi vruty a závity jej rozřežou. Izolace jde pak snadno stáhnout. Vruty je vhodné zašroubovat vzájemně šikmo, potom lze párat i různé tloušťky. Tenčí blíže ke "dřevu".
V podobnej súvislosti - káble "ošúpať" nie je až taký problém... pri sledovaní TV sa dá hromada odstrižkov zrecyklovať celkom dobre..
ALE .. chcel by som nejako zrecyklovať - oddeliť napríklad aj "pocínované" lankové vodiče... toho "cínu" je na nich "hodne".... dá sa to nejako "jednoducho" oddeliť ? Napríklad vo vysokovýnnej cínovačke pod bodom tavenia medi??? zrejme asi nie... sú to len odstrižky 1-2 cm lanko 1-2mm priemer.
Zkoušel jsem těžit, ale pod nějakých 10-16mm² to nedává ekonomický smysl. Když kabel vykupují za 55Kč/kg a jednožilové vodiče ještě za víc. _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne po srpen 25 2025, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
Ten cín z toho ekonomicky nedostaneš. Jedině si udělat škrabátko, jako má číňan na odstraňování smaltu.
Naopak to jde velice snadno - chemicky rozpustíš měď a cín zůstane
To "škrabátko" na odstraňovanie smaltu máme (2 typy) , ale to by šlo len u drôtu z plnej medi... Tu ide ale o "ružové" lanko Φ 1 - 2 a 3mm - opradené "hodvábom" a žilky (asi 100?) sú ešte - každé samostatne lakované samoopalovacím lakom. Manipulácia s koncami je "strašná" bez predchádzajúceho ocínovania v lázni, a bez dostatočne dlhého konca. Stačí zhrubnutá / popráskaná koža na prstoch, hodváb sa zachytí a "odmoce" a následne sa koniec "rozvrkočí" Skúšali sa už rôzne udelátka na ocínovanie len krátkeho konca, ale celkove to dlho trvalo... najmä pri BI/TRI - filárnom vinutí trafa... na jednej žile ešte ako tak...
Tak sa to ocínuje v lázni a spravím 3-4 trafáky za rovnakú dobu.
Alebo máte nejakú "vychytávku", či iný postup, ako takýto lankový vodič prispájkovať efektívnejšie k pinom na kostričke ? (ETD44) Moc priestoru tam nie je... vývody z vinutia nesmú presahovať profil kostričky...A prehriatie /ocínovanie priloženého či omotaného vodiča okolo pinu sa nevyhne poškodeniu kostričky. (dnes ešte budem nejaké robiť - spravím foto).
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 750 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: po srpen 25 2025, 16:33 Předmět:
Ja mám na očistenie od PVC izolácie prípravok - malý drevený hranol s otvormi skrz. Na jednej strane sú urobené zárezy smerom k stredu dier. Do zárezu sa vloží ulamovací nôž špičkou k diere. Vodič sa vloží z jednej strany, vychádza vonku cez prípravok na strane so zárezom, vodič sa ťahá a špička noža narezáva izoláciu. Ide teda v podstate nie o čistenie od izolácie, lebo to prebehne až následne ručne. Dá sa to použiť aj na odpláštenie.
Súhlas. Raz som si dal námahu a načistil z nejakej štvorky alebo šestky lanka a v zberni mi potom povedal, že to berie ako mix, nie ako novú meď za vyššiu cenu.
EDIT: dred: odstránenie cínu by šlo chemicky. Niekde som čítal, ako v 80. rokoch riešili problém s odstrižkami pocínovaného plechu na konzervy. Na tom odpade, ktorý končil v hutiach, bolo množstvo cínu (možno z dovozu od kapitalistov?). Napokon sa kúpila nejaká linka (tuším z Anglicka), ktorá dokázala z odstrižkov "sňať" pocínovanie.
Naposledy upravil vicious dne po srpen 25 2025, 16:46, celkově upraveno 2 krát.
jezevec Pre teba možno úlet... ale za rok je tých odstrižkov aj 10 + kg... keby sa dalo z toho použiť len polovica "váhy" olovo-cínu v cínovačke, tak je to nejakých 300€ úspora...takto to ide do šrotu za pár centy... Radšej si za tú cenu spravíme raz za rok grillpárty...
vicious ..z dlhej chvíle som zlikvidoval staré "gumáky" rôzneho prierezu káble, čo som odkladal roky po krabiciach... A potešilo ma odovzdanie v zberných surovinách ...bolo toho za necelých 120€ = 2x takmer do plnej nádrže dízlu.. ale mne ide o ten cín... klampiarsky je za kilo od 50+ a ten s kolofóniou za 70 a viac (myslím PbSn40/60 za kilo) Normy ho už vylučujú..ale nič lepšie zatiaľ nevymysleli... to bezolovo stojí za riiťť... Bez prhriatia pri ohýbaní praská..drôtiky sa lámu!!!
"Musel som" v rámci nariadení vyskúšať to bezolovo... ale práca s ním je na drbnutie... aspoň na polovicu olovo/bezolovo... ináč nech si to robý sám... Aj si to vyskúšal po ulomení pár vývodov usúdil, že je to chujovina...
