Jak by jste navrhovali resit riditelny zdroj 0-24V / 250A?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
c53
Založen: Mar 28, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 15:49    Předmět: Jak by jste navrhovali resit riditelny zdroj 0-24V / 250A? Citovat
Ze vstupniho napeti 25 - 40V? Nejake napady?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 16:25    Předmět: Citovat
Když nepopíšeš parametry zdroje, těžko někdo vytvoří relevantní odpověď.
Pro začátek:
1) Napiš k čemu přesně to má sloužit
2) Jaký máš cenový limit nebo představu.
Je podstatný rozdíl jestli chceš stavit svářečku s myšlenkou že ji uděláš do 2k nebo laboratorní zdroj s rozpočtem 200k.
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 18:29    Předmět: Citovat
Jako čtyřfázový buck nebo buck boost měnič. 250A není zase tak moc.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 19:55    Předmět: Citovat
Tohle vypadá na nějaké elektro (koloběžka/kolo/skútr), ale upřesnit by to měl sám autor.
c53
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 8:52    Předmět: Citovat
Bezny zdroj, ne laboratorni, zvlneni cca 100mv rekneme, pro napajeni elektromagnetu, s naklady do cca 5000.
c53
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 8:57    Předmět: Citovat
HF_Tech: Jako čtyřfázový buck nebo buck boost měnič. 250A není zase tak moc.
Mohl bys me prosim navest na nejake referencni zapojeni, appnote nebo kontrukci? Dival jsem se tak co trh nabizi za cipy vicefazovych menicu, ale vse je delano na max. 5V vyst. napeti pro dig. techniku (servery atd.). Vyssi vystupni napeti nez 12V naprosto nehrozi, idealni by bylo jen cip rizeni s drivery pro vykonove vystupni FETy.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 10:53    Předmět: Citovat
LM5143A-Q1
TPS40090
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 14:33    Předmět: Citovat
Jestli nebude lepší těch pár kW tahat rovnou ze sítě...
Tady je návrh obvodu s návodem, jen je to na vyšší napětí a nižší proudy, tak jen pro inspiraci. Ale určitě najdeš u jiných výrobců součástek vhodnější referenční návrhy.
https://assets.wolfspeed.com/uploads/2024/01/Wolfspeed_PRD-06981_CRD-06600DD065N_6.6kW_High_Frequency_LLC_DC-DC_Converter_User_Guide.pdf
c53
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 14:39    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
LM5143A-Q1
TPS40090
Ten TPS je opet jen na vystupni napeti 3.3V cca, lepe vypada ten LM5143 kde snad jde nastavit VFB a jit vys s vystupnim napetim, ovsem nakonec jsem tam narazil na demo zdroj s LM5146-Q1 ktery by snad s pouzitim vice vystupnich FETu a silnejsi tlumivkou z 20A vysponovat na nejakych 50A a dat pet takovychto zdroju k sobe. Zadna jednoducha zalezitost ale mohlo by to byt schudne.
c53
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 14:42    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Nebude, bude to provozovano mimo elektrickou sit nekde mimo civilizaci.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 14:49    Předmět: Citovat
c53 napsal(a):
HF_Tech napsal(a):
LM5143A-Q1
TPS40090
Oba jdou snadno přizpůsobit na jiné napětí. Ten TPS je vhodnější, protože je přímo navržen pro použití externích budičů FETů. Takže lze použít i výkonnější FETy.
Otázka je ještě tvrdost napájecího zdroje. jestli je to nějaký akumulátor nebo jiná sranda.
Nicméně Cust má pravdu. Když se využije vlastní indukčnost cívky magnetu, tak lze použít efektivnější řešení a vlastní elektronika může být velká asi jako dvě krabky cigaret + stejně malý chladič s větráčkem. Ale to už vyžaduje trochu vybavení a znalostí.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 16:33    Předmět: Citovat
Vyrábame aj 500W DC/DC meniče pri tak malých vstupno/výstupných napätiach, ale 6 kW už je naozaj dosť! Aj keď nie nemožné... cievky zo 6mm lanko drôtu stačiť určite nebudú...prierez vodičov a celé silové vedenie k tomu - ... potrebuješ to prepočítať na požadovaný prúd....A pritom riadenie "môže" byť aj jednoduché PVM...zavesíš 15-20 mosfetov do spínania, aby to prúdove ustáli, ..imp. trafo, aby ustálo požadovaný výkon pri prenose energie a aby sa vypočítané vinutie tým "hrubým" vodičom do neho hlavne vošlo! Snáď nemieniš robiť vinutie "trafáčika" nejakou 70-tkou vodičom (strelil som od boku..ale ide o princíp) Wink
c53
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 22:28    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
... Snáď nemieniš robiť vinutie "trafáčika" nejakou 70-tkou vodičom (strelil som od boku..ale ide o princíp) Wink
Tak samozrejme ze ne, i kdyz vyssi frekvence zase vyrazne snizi nutnou indukcnost civky, ale zacne se nejspis projevovat skinefekt atd. Nehlede na to ze to bude krasna stredo az kratkovnnna rusicka protistatnich stvavych vysilacu Laughing
c53
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 22:42    Předmět: Citovat
[quote="HF_Tech"]
c53 napsal(a):
HF_Tech napsal(a):
LM5143A-Q1
TPS40090
Tohle asi bude jedina cesta, ale to chce zkusit v praxi. Osobne se mi nejvic zamlouva reseni v datasheetu k LM5143A-Q1 strana 51 kde je to schopne dat nejakych 35A, prizpusobit to na 50A a takovych modulu 5 paralelne, nebo synchronne a mozna by to slo. Ono totiz zadani bylo rozsireno i na situci kdy to bude nejen na magnet ale i na dalsi ucely, do odporove zateze, kde to bude muset fungovat jako zdroj a bohuzel nejen PWMkou ladovana civka. A i u te bude problem, protoze na zelezne jadro najit vhodnou frekvenci PWM. Mala by mohla zpusobovat mechanicke problemy, velkou pak nepobere zelezne jadro a zhorsi se ucinnost.
PS: A musim dodat omluvu, LM5143A-Q1 ma rezimy 3,3V, 5V, pripadne jakekoli, nastavuje se to pripojenim FB na AGND, AVCC, nebo delicem do zpetne vazby z vystupu, takze to lze pouzit. Dik za tip.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 5:23    Předmět: Citovat
c53 napsal(a):
Opět, je rozdíl napájení elektromagnetu urychlovače nebo na jeřábu v kovošrotu. Ono vyrobit 250A zdroj se zvlněním 100mV nebude úplně snadné a je spíš otázka jestli to není zbytečné. Přitom by možná stačil jen mosfet s PWM o vhodné frekvenci a případně jen s feedbackem z hallu apod. Taky co je tím myšleno (a proč je potřeba) regulace od nuly apod.
Psal jsem ať uvedeš konkrétně k čemu to potřebuješ. Bez toho se podobný zdroj efektivně navrhnout nedá. Osobně už nemám sílu tahat z lidí jak z chlupaté deky zadání se kterým dělají tajnosti. Vzdávám to.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
