Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1770 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá únor 09 2007, 19:20 Předmět: BS525
U BS525 začala svítit dioda proudového omezení a při tom není připojená zátěž. Co by to mohlo dělat? Zkoušel jsem měřit polovodiče a nic jsem nenašel. Schéma mám. Za odpovědi děkuji.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá únor 09 2007, 21:04 Předmět:
Ahoj! Mne to robilo to iste, mozno ak si vsimnes, tak pri merani napatia Ti budu (alebo bude) merak ukazovat kapku "za roh" do minusu. Robili mi to studaky najskor u vykonakov vzadu na chladici (B aj E), potom aj na konektoroch na riadiacich DPS, na casti s ktorej idu drotove vyvody. Po prepajkovani poriadnym cinom sa neduhy eliminovali a zdroj slape uz dlho bez problemov.
Nieco som zapocul aj o probleme s hybridnym IO, ale neviem ci sa pouzil len u nejakej vyrobnej serie tohoto zdroja alebo sa mi to pletie
Ked uz to budes mat otvorene skontroluj si studaky aj u Aripotov, aby Ti to neskor nesposobilo problemy.
