Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 866 Bydliště: slovakia
Zaslal: čt srpen 31 2006, 19:20 Předmět:
Zdravim, jedna sa mi hlavne o zdroj,je to vsetko upecene tmave a uz v tom niekto bol, a vyzera ze menil tranz.Q102aQ112 za ine. Potreboval by som aspon tie typy tranz.popripade plany aspon zdroja. diky _________________ juca
Založen: Sep 12, 2005 Příspěvky: 35 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: út prosinec 12 2006, 12:23 Předmět:
Mám na stole obdobný problém ako Ty, Q102 a Q112 skoro upečené, označenie nečitatené, len s tým že tieto tu sú určite orginál pôvodné. Podarilo sa Ti vtedy zohnať tú schému? Ak áno kde by som ju mohol zohnať, rsp. čo to bolo za chybu ak saTi to popdarilo spraviť? Vopred ďakujem.
Zaslal: po prosinec 18 2006, 16:52 Předmět:
Ja som svoj problem uz vyriesil. U mna sa chyba prejavovala znizenim svietivosti displeja a brumom koncaku pri vsetkych vstupoch, indikator eq. bol na vsetkych freq. na max. Podla vsetkeho je ona popisovana dvojica tranzistorov nejaky zvojovac nap. (nemam schemu, len tak co som odsledoval z dosky, mozno sa mylim) Chyba bola v kondezatore (tusim na pozicii C102) 220uF - strata kapacity, po vymene vsetko fungovalo ok
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8782 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 24 2007, 20:41 Předmět:
Vracím se k problému, trandy Q 102 a 112 jsou zřejmě DC-DC měnič záporného napětí pro display. Ty mě jedou, vyrábí -27V ale DSP nesvítí a věžička nereaguje na tlačítko POWER. Napětí 12V a 5V je OK. A nemůžu se pohnout z místa, je to totál mrtvý. Tipnul bych to na problém uPC ale klidně si nechám poradit, dík. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37497 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 10 2008, 23:39 Předmět:
Opravoval som Aiwu RX-NH9EZ, okrem ineho tiez nefungoval display. Q102 a Q112 vyzerali spalene (charakteristicka farba a zapach ), no napriek tomu su oba dobre! Su to 2SA935. Boli zle len elyty okolo nich - C106 (47uF/100V) a C109 (100uF/10V) - ten som dal z druhej strany plosaku a oba som dal na 105 stupnov. Okrem toho tam bolo este asi 9 dalsich zlych elytov.
Mam k tomu aj druhu cast FD-NH9 - CD menic s kazetakom. Kazetak nefungoval vobec - rozpadnute gumicky, menic tak isto - zaseknuty, zasvinena optika. Uz to funguje, akurat CD preskakuje...
Zaslal: st září 09 2020, 20:57 Předmět:
Tato Aiwa (NSX-H9) sa niekolko rokov nepouzivala.
Teraz som ju skusal a okrem beznych problemov (prava kazetova mechanika nejde - asi zase gumicka, blbnu mikrospinace - asi prechodove odpory - vymenit) som si vsimol aj jednu divnu vec. V standby, ked maju na displeji svietit len hodiny (nizsim jasom), poblikavaju aj ostatne segmenty na celom displeji - takze je to uplne necitatelne. V zapnutom stave je vsetko OK. Ze by nejaky dalsi elyt?
Zaslal: st září 09 2020, 22:06 Předmět:
Ano, ma to DEMO. Ked je zapnute, tak ze vsetko OK (zobrazuje rozne texty a pod.). Ked ho vypnem a maju byt len hodiny, tak to cele preblikava. Robi to len spodny displej. Vrchny (na casti CD/TAPE) je vypnuty, ako ma byt.
Zaslal: ne září 13 2020, 19:10 Předmět:
Uz to mam u seba. V kazetaku som vymenil gumicku 80mm a funguje. Mikrospinace su okruhle 6mm, vyska 4,3mm, 2-pin, THT - podla servisneho manualu Panasonic EVQ11G04M. Je u nas nejaka dostupna nahrada? Potrebujem 50 kusov (teda je ich tam "len" 47)..
Strana 1 z 4
