Dam ti radu, vem si trafo na masinky, to melo stridavych 12V a zkus to nekam pripojit na trafo, radeji na ten tenky.
Pak by se ti na tlustem melo objevit napeti tak 1V nebo tak nejak.
A muzes to zkusit i opacne, ale to uz je nebezpecnejsi.
No a tim zjistis delici pomer trafa - velmi dulezita konstanta.
Dale muzes ohmetrem zmerit odpor obou vinuti a vypocitat pribliznou delku dratu. R = ro * l / S. S=pi*d^2/4
Podle prurezu sloupku urcis maximalni syceni jadra a maximalni mg tok
v amper zavitech.
A pak treba zjistis, ze takovehle trafo je ti uplne na prd, ponevadz ma nejake divne vystupni napeti ......
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7946 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 11 2007, 9:49 Předmět:
Nevšiml jsem si že by někdo říkal že to má 4 vývody, pokud jo tak je to trafo a zpravidla ty tenčí dráty jsou primární vinutí, teda pokud se jedná o trafo s převodem "dolů". To může bejt i obráceně!! Ale jestli tam jsou jen ty dva vývody co jsou vidět tak se jedná o tlumivku, třeba na nějakou výbojku a nebo třeba tlumivka do sekundární větve nějakýho většího pulzního zdroje. No a proč jsou ty dráty tak silný? protože jima poteče velký proud. Počítá se u běžných traf 2,5A na 1mm2. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 04, 2007 Příspěvky: 14 Bydliště: Tady někde v republice
Zaslal: ne únor 11 2007, 10:55 Předmět:
Klasika síťové trafo,slabší drát prim.(230V),silnější drát sek.(většinou 12V nebo24V).Podle mechanického vzhledu bych toto trafo nepřipojoval nebo hrozí úraz el.proudem.Trafo plechy jsou narušeny korozí což může vést takzvanému lokálnimu magnetickému zkratu(plechy hřejou,vinutí je realně vlažné),samozřejmě to má vliv na odběr proudu při chodu na prázdno.Většinou se tyto trafa používaly jako zdroje přístrojových skříní pro zásuvky 24V(přenosné svítilny na 24V)
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: po únor 26 2007, 23:12 Předmět:
Podľa toho obrázku to je z 220V na 24V transformátor na 24.voltoné rozvodí používané v dielňach a fabrikách na prenosné lampy ako napríklad do montážnych jám. Plechy toho transformátoru nie sú ani EI,C,M ale 100% EE ktoré sú strihané zo šikma a prekladané každých päť vrstiev o 180 spupnou ale keď preložíš každú vrstvu tak je tam väčšia účinnosť a na prázdno berie menej prúdu, ale na jeho veľkosť majú tieto transformátore pomerne malí výkon nie som si už istí ale asi okolo 250W zato sú predimenzované na dlhodobú záťaž.
