Založen: Mar 18, 2005 Příspěvky: 63 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 21 2005, 20:02 Předmět: Stabilizátor 12 V 0,15 A - triviální záležitost?
Ahoj všem!
louskám tady takový oříšek, a nějak ne a ne najít rozumné a jednoduché řešení. Neporadí někdo?
Mám generátor, ze kterého leze střídavý proud. Tento střídavý proud je usměrněn můstkovým usměrňovačem, a vyhlazen kondenzátorem 47M/250V. Podle otáček generátoru je výstupní stejnosměrné napětí při nezatíženém výstupu až 200 voltů.
Ke generátoru bývá připojena zátěž cca 75 W, která způsobí pokles napětí na cca 15 V. Tato zátěž nemusí být připojena vždy, takže musím počítat s rozsahem napětí 15 - 200 V stejnosměrných.
A teď co bych s tím potřeboval udělat.
Potřeboval bych vyrobit stabilizátor, který by dokázal pracovat s tak širokým rozsahem vstupních napětí a na výstupu by dával 12V / 0,1A.
Pochopitelně by mělo jít o jednoduché a elegantní řešení, které bude co nejméně zatěžovat generátor zbytečnými ztrátami. Ideální by byl stabilizátor z řady 7812, ale ten jaxi nesnese větší vstupní napětí než tuším 35 V.
Zaslal: po květen 23 2005, 10:19 Předmět:
Jojo, to vypada skoro presne jako to, co bych potreboval. Problem nejspis bude v tom, ze ten svab je uz dnes asi fakt historie. Prolezl jsem snad celej internet a zminku o nejakem ekvivalentu jsem zatim nenasel.
Na druhe strane si jako optimista rikam, ze kdyz pred deseti lety nekdo vyrabel tak chytrou vecicku, po deseti letech treba nekdo dela neco jeste lepsiho.
Zaslal: po květen 23 2005, 11:51 Předmět: Moznost
Jedno reseni ktere se mi zdalo ze zacatku dost silene existuje, a mozna bude i nejjednodussi. Moje myslenkove pochody se ubiraly zhruba timto smerem:
Pomohlo by tam dat "velikou a silnou zenerku", asi tak 30V/80W, která by vytvarela nahradni zatez v pripade, ze puvodni uzitecna zatez je odpojena, a nedovolila by prelezt vystupni napeti treba pres 30V. Pak uz by se pro ziskani 12V dal pouzit standardni stabilik rady 7812.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po květen 23 2005, 18:38 Předmět: 15 až 200 V
Co použít jednoduchý tyristorový předregulátor a za ním 7812? Tak se nezatíží generátor víc než je nutné.
Jde o notoricky známé zapojení, ale pokud by přesto byl zájem, regulátor sem někam nahraju.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 11 2005, 5:36 Předmět:
Použij klasický stabilizátor s tranzistorem a zenerkou,tranzistor použij BU508 nebo podobný + chladič,je potřeba počítat se ztrátou tak 15W,zapojení kdyžtak dodám,kdysi jsem řešil něco podobného na dobíjení baterií na chalupě z větrnýho dynama.
