Tuner Onkyo T-4211 nejde ve stereu
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 20:28    Předmět: Citovat
Jseš si jistej, že je proraženej? On je s ochuzovaným kanálem, takže při nulovém Ugs vodí. Náhrada bude asi dost problematická.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 20:41    Předmět: Citovat
Mas pravdu, privedenim napatia na gate sa odpor D-S zvacsi.
Otazne je, preco to rovnako funguje aj bez neho Shocked
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 21:03    Předmět: Citovat
To ti bez schématu nepovím, netuším, jakou má funkci. Jediný MOSFET s ochuzovaným kanálem, který jsem dosud potkala, byl teslácký KF521.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 21:12    Předmět: Citovat
U mna je tento prvy.
Varikapy som uz nasiel. ZA = SVC230 - su tam 3 kusy.
Teraz by som uz mohol nieco nakreslit.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 21:25    Předmět: Citovat
Koukám, že je hned za anténou, a že tam chybí ochrany před statikou. Ale psal jsi, že to při naladění kousek pod hraje dobře a jestli to hraje i bez něj, tak tam asi není potřeba. Very Happy Aha, takže ZA jsou varikapy.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 21:36    Předmět: Citovat
Varikapy sa ladia vystupom AOUT (test point VT) z LC72121.
Zaujimave su aj ostatne suciastky, ktore som nikdy nevidel - hnede valceky su odpory, kovove valceky su prepojky, modre valceky asi kondenzatory.
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 19:23    Předmět: Citovat
Takze bez FETu hraju len silne stanice. Po vrateni FETu hra vsetko ako predtym.
Kedze procesor nereaguje na signaly TUNED ani STEREO, asi nie je splnena nejaka podmienka. Skusim zachytit komunikaciu procesora s LC72121.
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 21:12    Předmět: Citovat
Dostal som sa k vyvodu 10 LA1844. Tento pin ma 3 funkcie: ovladanie MUTE (1,4-2,2V), ovladanie vystupu IF counter (>3,5V) a vystup IF counter.
Zapojeny je este zlozitejsie ako v Sanyo DC-TS760. Je tam pull-up na 9V, pull-down cez LC72121 a este tam je cez diodu (a odpor) pripojeny vystup MUTE z hlavnej dosky.
V normalnom stave to LC72121 drzi na zemi a MUTE je vypnute. Pri prepnuti napr. na CD sa tam cez diodu dostane 2V a MUTE je aktivne. Pri ladeni by to mal LC72121 pustit a pull-up vytiahnut nad 3,5V. To sa vsak nikdy nestane.
PříspěvekZaslal: so červen 14 2025, 13:01    Předmět: Citovat
Pre zaujimavost som vyskusal AM. Nefunguje vobec, ziadny zvuk bez ohladu na frekvenciu. Len pri maximalnej hlasitosti slaby sum. Cakal by som rozne pazvuky, ako na ostatnych radiach.
Antena je originalna mala ramova - na inom tuneri s nou naladim okrem pazvukov aj Madarov na 540kHz.
[edit]
AM oscilator na pine 23 LA1844 kmita, pri naladenych 540kHz ukazuje osciloskop 978-1000 kHz. To je asi OK, kedze to ma byt 540+455 = 995kHz. Pri ladeni sa frekvencia meni. Ked naladim uplny koniec na 1602kHz, tak nameram 1965-2009kHz, co sa mi zda trochu malo oproti predpokladanym 2057kHz. Ale neviem, nakolko je osciloskop presny.
[edit #2]
Na pine 2 (AM MIX) je VCC, ale ziadny signal. Ked sa dotykam merakom pinu 4 (AM IF), tak pocujem z repraku praskanie.
[edit #3]
Napatie na pine 21 (AM RF IN) je mimo - len 0,65V. Ma tam byt priblizne Vreg (2,1V). Suvisi to zjavne s tym, ze je mimo napatie na pine 22 (AFC), pretoze tieto dva su prepojene cez jedno vinutie T2.
Z pinu 22 je pull-up na Vreg asi 11K. Aj ked som ho znizil na 3K3, tak sa napatie zvysilo len na 0,75V. Je tam keramicky kondenzator aj elyt - pre vylucenie zvodu som ich odpojil, ale nezmenilo sa nic. Zacinam mat podozrenie na vadny IO.
PříspěvekZaslal: so červen 14 2025, 21:29    Předmět: Citovat
Tak zvod je vnutri IO na pinoch 22 a 21 LA1844. Tecie tam z externeho zdroja 1,7mA pri 2,2V. Do pinu 22 pri prepnuti na AM dokonca 3,4mA. Pri FM sa rozsvieti TUNED aj STEREO a zobrazi sa RDS Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 18:35    Předmět: Citovat
Nakoniec som pin 21 zdvihol z plosaku (AM nebude fungovat) a pull-up pinu 22 posilnil o 680R. 1K uz je vela. Na FM funguje automaticke ladenie, STEREO aj RDS. Nezastavi na slabsich staniciach, ale s tym sa asi da zit.
Blbe je, ze po vychladnuti to zase nejde. Bude to na vymenu IO.
Na porovnanie som vyhrabal vezu AIWA (caka na opravu), kde je velmi podobny IO LA1837. Ma viac pinov a vyssie napatie Vreg, ale inak je to velmi podobne.
Tam som zistil, ze pri naladeni je napatie AFC=Vreg, pri rozladeni jednym smerom je AFC<Vreg a druhym smerom AFC>Vreg. Je to logicke, ale ten chory LA1844 to nerobi. Na AM RF IN je takmer Vreg a ked sa ho dotknem hrotom, tak pocut rusenie.
Strana 3 z 3
