Zaslal: út květen 23 2006, 10:05 Předmět: Vhodný laboratorní zdroj?
Zdravím, mám v plánu předělat můj dosavadní zdroj na něco lepšího s proudovým omezením. Nemáte někdo nějaký typ? Mé požadavky jsou: regulace napětí 0-30V/3A (to by byl tak ideál). Našel jsem si zapojení co vyšlo v r.97 v časopise Electus (příloha Praktické elektroniky), je to stabilizovaný impulsně řízený zdroj 0-20V/2,A s obvodem B260D pracující na kmitočtu 100kHz. Myslíte že by byl vhodnej ke všem aplikacím, aby z něj nelezla frekvence na který pracuje?..
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út květen 23 2006, 10:59 Předmět:
Spínaný zdroj radšej nie. V AMARU vyšiel zdroj na baze zdrojov KAZ, ale s prepínaním vinutí. 30V/3A. Pozriem kde to bolo. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st květen 24 2006, 5:45 Předmět:
Ten zdroj je v PE 2002 / 7 ,môžem ti to poslať na email. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Díky za odpovědi, z amara si to najdu na cd, to nemusíš posílat, dík. Zdroj od Jasina vypadá moc pěkně, ale musel bych si vyrobit plošňák a to se mi moc nechce, z amara si ho mohu nechat udělat bez problémů..
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so květen 27 2006, 22:21 Předmět:
to smith - mohl bys mi to číslo poslat prosím na cz3hsu@seznam.cz ? Mám to skoro postavený ale někam se mi ten časopis ztratil a musel jsem to kvůli tomu odložit.
Jinak ohledně toho zdroje . Nevím jak je udělaný ten dosavadní ale já osobně bych řešil ten zdroj nejjednodušším možným způsobem a to 3-bodový stabilizátor a do serie s výstupními svorkami bych dal výkonný snímací resistor malého odporu a pomocí OZ bych z toho udělal tu regulaci na principu komparátoru.
samozřejmě to chce okolo blokovací kondíky a jištění....
A pulsní zdroj už vůbec ne pokud s tim plánuješ dělat na VF obvodech. (nakonec ne jen na těch) _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: po květen 29 2006, 6:12 Předmět:
2 Honza 637 :chvílu to bude trvať. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
V konstrukci zdroje 30V/3A na HW jsou špatně uvedeny hodnoty rezistorů, překladatel v několika případech zaměnil řády (Ohm, KOhm). Doporučuji se podívat na originálni článek na electronics-lab.com, kde je to správně.
Sám jsem si ho už postavil a funguje spolehlivě, jsem s ním spokojený. Dá se použít i v zimě pro vyhřívání zmrzlých rukou či teplého nápoje.
