S: Odpory TR193 a potenciometry TP280, Praha - přesunuto
onlyvikastar
Založen: Jul 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 10:56    Předmět: S: Odpory TR193 a potenciometry TP280, Praha - přesunuto Citovat
Dobrý den
Našel by někdo z pražského osazenstva (a okolí) kde by měl na prodej odpory TR193 a potenciometry TP280 pro toto schéma (na produkci Tesly nebazíruji, ale bylo by to ideální) a byl by ochoten mi výše uvedené komponenty v průběhu víkendu prodat.
Předem děkuji za vaše reakce.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 11:52    Předmět: Citovat
TP280 se dělaly v řadě 10-25-50, 200k ani 2M se běžně nevyráběly.
Pokud je budeš nahrazovat jiným výrobcem, pozor na to, že mají nižší max. provozní napětí, někdy i jen 250V. Na potenciometru ostření bude nejspíš trochu víc...
TP280/N mají max. 500V.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 17:54    Předmět: Citovat
No, já tiomu moc nerozumím, ale místo -1000V tam vidím něco málo přes 500V. Ale asi se mýlím. Taktéž na potenciometrech bývá obvykle menší napětí (mají také menší hodnotu, cca stovky kiloohmů) a hodnoty pevných odporů bývají naopak větší.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 18:01    Předmět: Citovat
Tam nejde o napětí na odporové dráze, ale o napětí obvodu vůči okolí (zemi).
Proto třeba měly potenciometry u elektronkových televizorů dlouhé plastové prodloužení na hřídeli. Tělo potenciometru zařazeného do VN obvodu by mělo být izolovaně umístěné. Jinak ti to může skočit z dráhy do pouzdra.
U drátového rezistoru o zlomku Ω máš taky uvedené maximální napětí. A nemyslí se tím, že bys malým odporem zatěžoval 500V.
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2025, 6:49    Předmět: Citovat
2 a 5M se určitě vyráběly , někde ve skladu je mám , mají červenou plastovou osu . Ano 1000V tam být nemůže .
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2025, 7:24    Předmět: Citovat
Dělala se řada 1 - 2,5 - 5.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
