Založen: Oct 25, 2005 Příspěvky: 185 Bydliště: Západné Slovensko
Zaslal: st únor 07 2007, 8:54 Předmět: Optika na veži PHILIPS mz7
Čaute. Mám takýto problém. Jeden známy mi priniesol na opravu túto vežu. Z reprákov nešiel žiadny zvuk a nečítala CD. Vraj do AUX niečo pripojil ( nepovedal čo) a veža prestala hrať. Boli to odpálené koncáky + poistky. Lenže mňa hnevá tá optika. Vložil som do nej CD a ono sa len dvakrát o maličký kúsok pootočilo a veža vypísala NO DISC. Skúsil som vyčistiť optiku a nič. Potom som skúšal otočiť malým nastavovacím trimrom na optike kúsok do jednej aj druhej strany - stále sa to chovalo rovnako. Tak som si povedal, že to bude v optike. Objednal som ju celú aj s mechanikou. Je tam VAM2201/3 a ja som zohnal VAM2201/7. Na webe som si našiel, že by to malo byť to isté. Tak som to vymenil a stále sa to chová rovnako . Prosím, poraďte čo stým. Za návrhy vopred ďakujem.
no nejsem fanda philips ale jestli je tonova mech. a je identicka tak by mela chodit jo odpajelsi ochranu laseru u ty novy mech.a jestli to nejde i tak tak je dulezity jestli sviti laser jestli jo tak:1skontrolovat napajeni ridici jednotky jestli neni pokles nap pri nacitani CD.2:skontrolovat paskovy vodice.3:skontrolovat ridici jed cd jestli nejsou studaky..jinak jestli nesviti a ochranu mas odstranenou tak me se uz stalo ze mi poslali mech. ktera nesla a byla nova poslali jinou a vida slo to.no tak zapatrej a dej vedet
Zaslal: čt únor 22 2007, 7:44 Předmět:
Včera som sa k tomu konečne dostal. Optika svieti, ale šošovka sa pri čítaní vôbec nepohybuje, nemá ani snahu zaostrovať (ani stará ani nová optika). Ešte vyskúšam vymeniť páskový vodič od optiky.
Zaslal: st únor 28 2007, 8:53 Předmět:
Vymenil som aj pásový vodič na optiku a stále nič. Našiel som chybu na riadiacej doske optiky, kde bol zhorený rezistor. Ten som vymenil. Cez tento rezistor išlo napájanie pre obvod, ktorí riadi posuv ostriacej šošovky. Šošovka už zaostruje, ale zasa sa CD len máličko 2krát pootočí a "NO CD".
Zaslal: čt březen 01 2007, 10:29 Předmět:
Práve to som včera skúšal. Stále sa to chová rovnako. Tak som dal naspäť tú starú mechaniku aj s optikou. Asi 3krát mi to načítalo CD (síce to chvíľku trvalo, ale načítalo). Tak som si poznačil pozíciu trimra a skúšal som pootočiť kúsok na jednu aj na druhú stranu. Prestalo to čítať úplne. Vrátil som ho do pôvodnej polohy a už to nešlo vôbec. Som z toho celý jeleň... .
Zaslal: čt březen 01 2007, 11:20 Předmět:
Nevim jak je to zapojene,ale myslím si,že jestli byl zhořený odpor pro nápájení ostřící čočky a po jeho výměně už to ostří,tak přes ten odpor bude napájené ještě něco. ten trimr na optice jsem taky zkoušela mockrát úspěšně,ale nejsou na této mechanice ještě trimry TE a TF? Jednou se mi stalo že toto dělal vadný motor,ale ted to asi nebude ono. Ještě se tě zeptám z té nové optiky jsi odstranil tu antistatickou propojku?
Zaslal: čt březen 01 2007, 16:02 Předmět:
Kondík má pravdu. Nebola tam antistatická prepojka ale kovová krytka. Žiadne iné trimre tam nie sú. To by aj mňa zaujímalo, prečo ten odpor zhorel. A čo je ešte väčšia zaujímavosť, ten odpor mal presnosť 0,1%. Na riadenie šošovky je tam obvod TDA7073. Takéto isté sú tu ešte 2. Jeden riadi mechaniku na otváranie a zatváranie zásobníka na CD a druhý otáčky CD a posuv optiky. Na každý z týchto obvodov ide v kladnej vetve napájania samostatný odpor, takže nič iné cez ten zhorený odpor nie je napájané.
Zaslal: čt březen 01 2007, 18:18 Předmět:
napadla mne ještě jedna věc. Nemohl se tam posunout unešeč disku na hřídeli motoru? Ta vzdálenost od čočky je dost důležitá na jednom školení říkali,že má být cca 1,2milimetu od disku,teda jestli si to dobře pamatuju.Asi dvakrát se mi to stalo,že unašeč byl zatlačený kousek níž.Co se týká toho odporu,tak to teda nevím.
