Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 253 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 20 2007, 17:01 Předmět: Kodak K6000
Mám 3 ks těchto nabíječek a u všech je stejná závada - přerušená síť. pojistka, proražený STP4NC60 a vyhořelý R116. Probíral jsem obdobná zapojení spín. zdrojů a v nich má rezistor na pozici R116 hodnotu 1k až 3k4. Ještě s tím budu laborovat, ale až bude trochu víc času. Pokud bych k nějakým výsledkům dospěl, dal bych vědět.
Zaslal: út únor 27 2007, 13:24 Předmět: Kodak K6000
Tak se to snad podařilo, zatím jsem zprovoznil jednu nabíječku. Na pozici R106 jsem použil 1k - pozor, má být propojen i s R107 - u všech 3 ks se tento spoj odpařil, že jsem to zprvu neviděl. Také je u všech nabíječek proražená ZD101! Měřením ZD102, která je stejná jsem naměřil Uz cca 16 V při 5mA, tak jsem jako náhradu dal BZV55C16.
