Zapojení specialní klavesnice do PC
Charlee.R
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 19:23    Předmět: Zapojení specialní klavesnice do PC Citovat
Zdravím všechny
Mám na Vás dotaz. Postavil jsem si ze staré klávesnice specialní ovladač,ale mám problém s definyci kláves. Šlo by zapojit asi tak 60 klaves nebo spínačů do PC nějak jinak? Třeba přes Game port nebo tak nějak ?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 5:07    Předmět: Citovat
Rozložení klávesnice by šlo snad softwarově upravit, jak v OS, tak ve většině her, né?
A na co 60 kláves?
A od kdy se definice píše s tvrdým Y po N?
— Winston Churchill
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 7:48    Předmět: Citovat
Cez Gameport pochybujem. Zrejme vies, co tam je na vstupe (4x A/D prevodnik+4 MKO). Ako vhodnejsi by som povazoval seriovy port,paralelny alebo USB.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 21:34    Předmět: Citovat
Prodava se redukovana klavesnice k POS, vetsina tlacitek je spec. programem definovatelna, pripojuje se to jako bezna klavesnice, ta se k tomu da take pripojit ale je to celkem drahe.
Na gameport asi tezko, je to v podstate analogovy vstup. Kdyz uz tak na seriak, to by slo zmaknout celkem jednoduse.
