Zaslal: po únor 05 2007, 23:42 Předmět: TV Color 458 Planar
Dobrý den,
můžete mi někdo poradit se závadou. Pravděpodobně odešlo vn trafo AT2079/09T Philips (jen tak slaboučce pobzukává) a nejde zvuk ani obraz. Možná se porucha objevila po přepětí v síti. Když odpojím čtyřvodičový konektor, na kterém dva vodiče vedou na vychylovací cívku a zbylé dva jsou spolu propojeny a vedou dál na toto vn trafo, tak mi jde zvuk. Nemám schéma a nechci naslepo zkoušet, co odešlo. Díky.
Založen: May 25, 2007 Příspěvky: 4 Bydliště: Vyškov
Zaslal: pá květen 25 2007, 19:01 Předmět: Schéma k televizoru Orava color 458 planar
Zdravím. Nemůžete mi poradit, kde se dá stáhnout schéma tohoto televizoru? Odlaďuje se mi a tak bych se chtěl pokusit o opravu. Děkuji předem za ochotu a čas.
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá květen 25 2007, 23:04 Předmět: Re: Schéma k televizoru Orava color 458 planar
velda napsal(a):
Zaslal: ne květen 27 2007, 21:36 Předmět:
No jen bych se pokusil na to prijit. Kdyby mi to neslo, tak bych se na to vyprd. Ale bez schematu se do toho vrhat nebudu. Myslím si, že to bude nějaký vyschlý kondík. No uvidime. Ale pošlete mi prosím to schema. Buď mi tu nechte odkaz na nějakou stránku, kde se dá stáhnout a nebo mi ho prosim pošlete na adresu: velda-ml@seznam.cz Děkuji predem.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po květen 28 2007, 1:46 Předmět:
Bohužel přesné schéma tady poruce nemám. Mohl bych poslat podobné.
Změř, zda nekolísá některé napájecí napětí KV (mělo by to být popsáno ze strany spojů). Radši rovnou vyměň stabilizátor 33V ladicího napětí (zenerka). Pokud se nemýlím je tu kanálový volič řízený po sběrnici (I2C), to znamená, že pokud všechna napětí drží tak je chyba v kanálovém voliči. Tam Ti asi schéma moc nepomůže, chce to povyměňovat keramiky a nejlépe je nahřívat za provozu horkým vzduchem, jak je popsáno tady:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13377 _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po květen 28 2007, 13:38 Předmět:
Jej tak se omlouvám že jsem vás tu mystifikoval, 458 má napěťovou syntézu.
Tzn. rozlaďování může způsobovat cokoli od procesoru až po KV. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
