Umělá zátěž AR_PE_05_1996
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Požadovat velký proud OZ špičkového usměrňovače, zatíženého "deprézem"? To jako fakt? 741 je sice archaický OZ, přesto si myslím, že i jeho slew rate (cca 0,5V/us) by na tuto úlohu stačil.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 19:23    Předmět: Citovat
S tím proudem se chybka vloudila mojí blbostí, nastavil jsem 6,5A na měřáku na kmitočtu a neuvědomil si, že tam teče cca 13A. Takže jsem "otestoval" co to snese. Smile
K těm průběhům. Zkusil jsem zátěž připojit na Pb baterku (už jen pro sichr jednu) 12V/28Ah. A průběhy na proudovým BNC jsou v podstatě stejný jako na zdroji JWS300. Propoj byl přes dvě 60 cm šňůry Cya 1,5mm² s banánkama na obou stranách. Zjevně dlouhý a slabý. Zkusil jsem dvě 20 cm Cya 6mm² na jedný straně oka, na druhý straně banánky. Oproti šňůrám Cya 1,5 mm² se ty zákmity zmenšily na obou hranách asi o 1/3. Zkusím ještě posílit proudový vodiče uvnitř v zátěži, případně na plošák připájet posilovací dráty, ta moje zátěž je proudově úplně jinde, než původní konstrukce s KUN05.
Když už to bude vyndaný z krabice, tak se kouknu po odporech R1 a R2 u 555 a zkusím srovnat střídu, když vás to tolik irituje že není přesně 1:1. Smile Ona byla, ale tou trojí změnou 555 se rozjela. A jestli při tom ujede kmitočet o pár procent nahoru, nebo dolů asi přes to nepojede vlak.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 19:26    Předmět: Citovat
masar: já jsem nepsal nic o špičkovém usměrňovači zatíženém Deprézem.
Špičkový usměrňovač (detektor) má jako základní součást paměťový kondenzátor nabíjený z "operačního usměrňovače" - no a ten se nabije rychle pouze z co nejmenší impedance.
Dívný, že?
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 19:30    Předmět: Citovat
Jirko, opakuju: osciloskopem neměř na snímacím R proudu, ale svorkové napětí přímo na testovaném zdroji (proti jeho zemi). Snad jsem to výše popsal dost podrobně...
Dej si přitom pozor na ev. nežádoucí propojení přes PE.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 19:46    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Dívný, že?
Nikoliv, divné to není, ale nikde není požadováno, aby se paměťový kondenzátor nabil prvním impulzem. I kdyby napětí na něm dosáhlo vrcholové hodnoty až po 1000 impulzech širokých 50us, je to při 10kHz 0,1s. Rychlost reakce deprézu je srovnatelná.
Něco jiného by ovšem byl zmíněný "sample&hold", ale o ten tady nejde, že?
Nemyslím si ale, že přidání tohoto usměrňovače přinese nějakou přidanou hodnotu. K nastavení a měření špičkového proudu přece slouží poloha kalibrace.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 19:59    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Jo, to jsem zkoušel s LiPol baterkou 4S1P 2,5Ah/60C. Ta baterka má 8 cm přívody šestkou se silikonem izolací a Ri 25mΩ. Měřil jsem na balančním konektoru, takže vlastně kelvin připojení napětí a proud zvlášť. Na snímacím odporu krásnej obdélník ale co se dělo na balančáku, nestačil jsem se divit. Až zpracuju fotky a dám je sem, taky se budeš divit, co za průběh tam je.
edit: Dnes jsem poladil střídu na 1:1, zesílil proudový vedení a pohrál si s měřením proudu deprézem. Ty různý kulatosti a zákmity na průbězích se o dost zmenšily.
Na přepínači funkcí byly ještě dva pakety neobsazený, tak jsem jeden použil na změnu citlivosti ampérmetru. Bočník ampérmetru je nyní na proud při střídě 1:1 a v kalibraci a lineáru se přes jeden paket přepínače zařadí odpor, co upraví rozsah ampérmetru. Takže na stupnici je v jednotlivých funkcích a kmitočtech skutečný proud a už se při nastavování nespletu a nenastavím 13A.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 12 z 12
