Viděl jsem hračku celkem sofistikovaného elektromechanického psíka, který má reagovat i na stisk tlačítka dálkového ovládání. Dálkové ovládání je asi bezbateriové nerozebiratelné, má podobu packy, na ní jedno tlačítko s vysokým zdvihem a zvukem piezozapalovače.
Viděli jste něco podobného? Bude to RF nebo ultrazvuk? DPS v hračce má i jakýsi MIC vstup. Konec patřičných drátů je zašit v srsti, nezkoumal jsem ho. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne so únor 15 2025, 23:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so únor 15 2025, 23:52 Předmět:
Možná se vrací technologie 60. let, hledej "Zenith space command" třeba na trubce _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8204 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 16 2025, 10:37 Předmět:
Tohle bezbateriove DO mají i prodlužovačky Cubenest. Impulz z pieza se uloží do kondenzátoru, tato energie potom stačí pro odvysílání příkazu do přijímače. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2737 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 16 2025, 11:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
Otazne je, ci to vobec (mechanicky) vydrzi dlhsie ako prva bateria v klasickom ovladaci...
Například v řadě HARMONY XB5R nabízí Schneider bezbateriová tlačítka s vysílači napájenými z piezo a k nim přijímače a další podpůrné díly pro bezdrátové ovládání strojů a zařízení. Rozhodně to nejsou zařízení, která by měla vydržet méně než jedna klasická baterie.
V ideálním světě bys měl pravdu, ve světě allieksprasu byla životnost podobného zařízení, které jsem potkal, při dvou stiscích denně (zhruba) šest týdnů.
Zaslal: ne únor 16 2025, 12:49 Předmět:
Určitě to nebylo HARMONY XB5R od Schneideru. Aliexpress je tržiště kde se prodává mimo jiné i spousta nekvalitního zboží jehož kvalita i životnost je často tristní.
Zaslal: ne únor 16 2025, 13:27 Předmět:
Harmony XB5R je orientováno primárně na průmyslové použití a tomu odpovídá i vyšší cena. Nicméně na trhu jsou i levnější trvanlivá řešení např. v podobě sady samonapájecí spínač s vysílačem na stěnu + přijímač na ovládání světel. K jednomu přijímači lze použít i více samonapájecích spínačů, které už vycházejí cenově za kus levněji než kompletní sada.
Pokud někomu jde o kvalitu a trvanlivost tak by se neměl orientovat primárně podle ceny, ale spíš podle časem prověřených konkrétních modelů určitých produktů na trhu ve světě obecně. Pokud je někomu jedno jestli koupí nekvalitní věc, kterou třeba rovnou hodí do koše, tak ať si klidně nakupuje ať už kdekoli jen s vidinou naprosto minimální ceny.
Zaslal: ne únor 16 2025, 14:32 Předmět:
Nebyl zde uveden ani konkrétní model té hračky ani případný odkaz na ni. Bylo zmíněno jen to, že šlo o "celkem sofistikovaného elektromechanického psíka". Záleží tedy o jak kvalitní provedení té hračky se jednalo. Třeba robotický pes Sony Aibo je ve své podstatě také dětská hračka ovšem za cenu hračky pro dospělé. Ne, že by měl Sony Aibo tento typ ovladače, ale píšu to jen jako příklad hraček vyšší cenové kategorie, u kterých je prostor na kvalitní a trvanlivější provedení. Pak také záleží jaké dítě si s tím bude hrát, protože i když může být provedení trvanlivější tak samozřejmě nevydrží úplně všechno. Někteří rodiče jsou schopni i malému dítěti koupit extrémně drahé hračky, které pro něj třeba ani nejsou vhodné a pak v závislosti na tom jak s tou hračkou bude dítě zacházet ani kvalitněji provedená hračka nemusí vydržet dlouho.
Měl jsem rozebraný "věčný tlačítko" z bezdrátovýho zvonku. Jako zdroj tam byla cívka s pružným jádrem. V klidové poloze bylo nalepený na jednom pólu magnetu, při stisku tlačiítka došlo k přeskočení jádra na duhý pól magnetu. V cívce vznikl impuls, který jednak napájel vysílač a taky jej elektronika vyhodnotila jako impuls tlačítka a tak došlo k odvysílání kódu. Tlačítko hodně hlasitě klapalo.
