Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Zajímavé nabídky na Aukru, Bazoši apod. 2
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 57, 58, 59  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 9:42    Předmět: Citovat
Sovětská televize za hubičku.
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 19:23    Předmět: Citovat
Občas tam jsou zajímavé věci, v létě jsem na aukru koupil za 200Kč Tesla 1037A "Moderato". To by nebylo nic moc ale někdo tam implantoval šasi z NC440 Very Happy
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 19:41    Předmět: Citovat
Ekran. Jako malý kluk jsem ji dostal. Šasi po stranách obrazovky. Elky v kovovém, černém krytu. Cokoliv vyměnit bez štípaček nemožné. Všechny součástky jsou spojené kuličkou mosazi. Možná mám na půdě náhradní obrazovku.
martin1pv
Založen: Nov 20, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 19:50    Předmět: Citovat
Také ji mám ve svém depozitáři,mám ji v lepším stavu,dokonce zvuk i obraz jde bez opravy ,ale na signálu netestovaná.Až na ni někdy přijde čas otestuji.Všechny spoje jsou bodované,ale je to asi nesmrtelné.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 10:02    Předmět: Citovat
Ještě poznámka - při prodeji krytu stačí napsat NC440,450 a jde na dračku. Přitom stejný kryt je na Tesla 1037A "Moderato" a podobných které lze koupit od 200Kč. Jenom pozor, některé z krytů jsou nižší a jdou s drobnou úpravou použít jen na NZC 421, na NZC431, NC440 a podobné jsou moc nízké.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 10:20    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
. . . ó nikoliv, je to televizor REKORD . . .
můžeš mrknout i tady, je tam fotka zadní stěny v lepším a čitelnějším stavu . . .
ale s těmi spoji máš pravdu v tom, že se trafopájka nechytá, je to totiž svařeno,
ale není to mosaz, špíše bych řekl, že je to přímo kulička mědi.
myslím si, že to bylo "svářeno" pomocí nízkého napětí a jako elektroda se používala uhlíková tyčka . . .
https://www.rajce.idnes.cz/te-z-slak/album/televizor-rekord
 Velikost:  154.67 kB
 Zobrazeno:  259 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 10:51    Předmět: Citovat
Mě na ruSSácký elektronice vždycky fascinovaly ty jejich barvičky - každej pájenej spoj museli mít přetřenej modrou nebo fialovou barvou, dokonce to měli takhle nadiktovaný i v popisech a manuálech pro údržbu, že pájenej spoj se musí přetřít tou spešl na tenhle účel vyráběnou barvou ... Nechápu účel takový buzerace.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 11:20    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
mě napadá jediná věc. pomoc pro snazší odhalení vyhřátého spoje/stuďáku
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Barevné značení spojů se vyskytuje i v čs. výrobcích, a to i ve spotřební elektronice. Jestli to spíš nebyla výstupní kontrola.
Ďalšie možné dôvody sú:
-ľahšie neskoršie odpájanie, lebo cín nezoxiduje na povrchu (niekedy sa mi zdá že je to zriedená zafarbená kolofónia)
-zabránenie cínovému moru
-je to označenie kontroly ktorá daný spoj kontrolovala
-je to niečo ako pečať, podľa toho poznať či tam neletoval nejaký iný maník
Je na čase vymeniť primátora Bratislavy, a celú tú neschopnú pakáž okolo.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 12:24    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Spoje nejsou pájené, ale svařované. Není to kalafuna, ale nejspíš nitro barva (barevná, průhledná)
Takže:
kontrola spojů - ano
identifikace dalších zásahů, výměna součástek - ano
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Tohle je, prosím opravdu nějaký komerční výrobek? Shocked
https://aukro.cz/zdroj-gl-6-zemedelske-druzstvo-podjestedi-dobry-oddil-7041049707
Jaký? S ohledem na maximální čas těch spínacích hodin (15 minut), určených původně pro fotokomoru, mi uniká účel.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Nagant: viz tady (a pak další stránka).
Nagant
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Díky. Tak to využití by mě fakt nenapadlo. Smile
MiraSt
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 21:26    Předmět: Citovat
>>. . . ó nikoliv, je to televizor REKORD . . . << Hned na první pohled jsem věděl, že je to Rekord, ale pak jsem si to špatně přečet na tom zadním deklu.
Citace:Kromě polovodičových diod, potenciometrů a některých elektrolytů jsou vývody součástek natvrdo svařené. (Sovětští kostruktéři však věděli co dělají, neboť součástky jsou tak kvalitní, že je prostě není potřeba měnit!
Zajímavost: Kromě čtyř elektronek, jednoho potenciometru, jednoho elektrolytu a síťové šňury je vše původní z roku 57. Kvalita tehdejších součástek je obdivuhodná...
To je hodně zajímavá věc s porovnáním s dneškem. Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 59
