Když použiješ typické spiklenecko tajnůstkářské fráze typu "tak se přestanete divit jedněm věcem a začnete divit jiným" aniž by normálně uvažujícím lidem přišlo cokoliv podivné na standartní etiketě z obchodu kterých tam jsou tisíce, tak se nediv že působíš dojmem konspirátora který v kdejaké kravině typu soutisková značka vidí tajný kód a používá k tomu přesně takové fráze jako jsi napsal ty...
Tak to mě nenapadlo, že moje věta "tak se přestanete divit jedněm věcem a začnete divit jiným" je spiklenecko tajnůstkářská fráze, která o mně vypovídá, jaký jsem konspirátor, hledající tajné kódy na mletém mase z Tesca .
Trochu mi to připomíná případ zdejšího bastlíře samponek a písničku Jdou po mně jdou.
Ale v podstatě naplňuješ také účel tohoto vlákna, takže budiž.
Tohle je taky nějaký divný. Měla by tam bejt země původu Isla Nublar, ne?
_________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Pokud by na té nálepce bylo cokoliv neobvyklého stojícího za pozornost, žadný problém. Ale když vyfotíš standartní etiketu čehosi a hodíš k ní tajnůstkářskou nicneříkající frázi že se něčemu divíš, pak je to naprosto ukázkový přílklad konspiračních kydů, protože tam vidíš něco co tam nikdo jiný nevidí. Už to chápeš?
To co jsem uváděl byly příklady těch kydů což jedinci typu p32 zjevně nepochopili.
Třeba že symbol žáby (nějaká ochrana pralesu) znamená že je v tom hmyz, QR kódy slouží k přeprogramování mozku, soutiskové značky na barevných etiketách měly taky nějaké tajné poselství apod. Já všechny ty jejich nesmysly neznám, ale oni na ně přesně takovýmto způsobem neustále upozorňují.
Takže pokud nechceš být při komunikaci na internetu za jelito, rozhodně nepoužívej takové nicneříkající formulace a napiš co se ti tam nepozdává jako normální člověk. Čtenáři pak nebudou tápat jestli se divíš teplotě skladování masa, původu čuníka nebo něčemu jinému.
To, že jsi můj příspěvek pochopil, jak jsi ho pochopil, t.j. nepochopil, je snad zřejmé a nebudu to dále rozebírat, protože ostatním je to snad jasné a není účelem tohoto vlákna řešit diagnózy přispěvatelů.
Až narazím na něco tak vtipného, jako ta nálepka o 80% úspoře plastů, tak to dám také sem, možná raději bez komentáře, protože co kdyby to byla zase nějaká konspirační fráze, že?
Chlapi, nehádejte se. Z dospívání v takovýmhle prostředí si odnesu do života psychický traumata. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Omlouvám se za mé sucharství, když jsem text nálepky nedokázala vztáhnout na nic jiného než obal výrobku. Možná proto, že dobře vím, v jakém obalu se prodával doposud.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1163 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út červenec 15 2025, 7:47 Předmět:
V podřepu vykonává potřebu víc lidí na světě, než v sedě, takže tam, kde je předpoklad výskytu jiných kultur, jsou návody samozřejmostí...
Ty záchody, kde se nesedí ale dřepí vypadají někdy podobně (viz 3. a 4. foto)
Mimochodem koupel ve vaně vedle pisoárů taky může být solidní zážitek.
Velikost:
107.11 kB
Zobrazeno:
29 krát
Velikost:
138.62 kB
Zobrazeno:
37 krát
Velikost:
279.44 kB
Zobrazeno:
54 krát
Takhle to pak vypadá, když tam přijede verbež z Evorpy...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9268 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 17 2025, 8:40 Předmět:
Teď jsem narazil náhodou na něco z naší valašštiny:
Náhodný špás
„Možete nám vypovjeďeť, jak k temu došlo?“
„Lúpál jsem si jabko a kúsek okrojka mi spad na zem. Šla okolo mamka mojéj roby, šmýknula sebú na něm a hépla mě na núž. Tož a to sa stalo osumkrát!“
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35772 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 17 2025, 13:48 Předmět:
Nepřizpůsobivý občan před soudem:
"No pán súdca, keď to mám ponovačky zopakovať, ako sa to celé zbehlo, tak v ten děň som po šichtě išiel do reštaurácyje na večeru. Dal som si rezeň so šalátom. Ale ten rezeň bol tuhý, nedalo sa ho odrezať tým nožíkom, čo mi doniesli, tak som si zobral z vrecka svoj nožík, ostrý, aby som si ten rezeň odrezal. V tú istú chvílu išiel okolo mojho stola tu súdruh poškodený, zatackal sa o čosik na dlážke a upadol mi rovno na ten moj nožík. No ta tak sa to opakovalo sedemkrát ..."
Hubert_79 napsal(a):
To nebyly pumpýčisti, ale pumpýčistický bafuňáři (něco jako pumpýčista na druhou). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
