Zaslal: út leden 07 2025, 13:23 Předmět: Tlakovy senzor
Zdravim, potreboval bych poradit, jak obejit vadny tlakovy senzor. Do senzoru jdou 3 vodice (IN, OUT, GND), na IN je trvale 12VDC oproti GND, na vystup jde 0.5V-3.5V podle namareneho tlaku. Problem je, ze tlakovy senzor je vadny a ja ho potrebuji docasne obejit, abych mohl topit, nez sezenu novy. Tzn. potreboval bych nejak na vystup posilat 1.5V. Diky predem za jakoukoliv radu.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 325 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út leden 07 2025, 13:38 Předmět:
Odporový dělič (pevný s odpory nebo nastavitelný s potenciometrem), nebo koupit stabilizátor na 1,5V, nebo provizorně připojit tužkovou baterii mezi out a gnd. Možností je vícero
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 07 2025, 13:47 Předmět:
LM317, výstup nastavit na 1,5V.
R2 vychází to na 47R (ty diody v této aplikaci nejsou nutně potřeba, stejně tak by ani nemusel být Cadj).
Velikost:
35.22 kB
Zobrazeno:
46 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 687 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út leden 07 2025, 14:01 Předmět:
Dělal jsem to v kotli Baxi, než mi přišlo nové čidlo. 10k odporový trimr, kraje na 0V a napájení, střed na signálový fous, nastavit na začátek tak, aby byl jezdec k 0V a pak pootáčet, až se kotel přestane rozčilovat a ještě fous přidat.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 07 2025, 14:32 Předmět:
Pokud má to tlakové čidlo zároveň na sobě i kolečko, které v okénku ukazuje tlak, tak má v sobě optozávoru, ve které se vysvítí ledka. V optozávoře se otáčí kotouček s proměnným zatmavením. V takovém případě stačí vyměnit tu optozávoru, dokonce se to dá udělat s rozborkou čidla přímo v kotli, takže se nemusí vypouštět voda. Je to klasický případ toho, že je kontruktér idiot, protože kdyby si kotel třeba jednou za minutu krátce bliknul a nenechával svítit ledku neustále, tak by čidlo nemělo důvod odejít. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
