Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1534 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út prosinec 17 2024, 10:43 Předmět:
sanoch napsal(a):
v seskupení 70S...
...článku, který bude složen z 20P LiFePO4 25Ah
Tím "20P LiFePO4 25Ah" je myšleno 20 článků po 25Ah paralelně (500Ah), nebo výsledných 25Ah po složení dvaceti článků?
70S je přes 200V DC, bude to chtít dobré rukavice.
A 70S/20P je 1400 článků? Po stovce 1,4mio? _________________ Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 437 Bydliště: Volyně
Zaslal: út prosinec 17 2024, 10:56 Předmět:
Ano, přesně tak, 70S20P složených z článků 25Ah(reálně tak do 20Ah). Momentálně se peru s tříděním podle Ri, samozřejmě všechny stejně nabité.
Ano, je to 1400 článků, ovšem po stovce to není 1 400 000, nýbrž 140 000.
Rukavice netřeba, kdyby něco, tak to stejně shoří.
Zaslal: út prosinec 17 2024, 11:11 Předmět:
Sáhnout si opravdu nechci. Vím o rizicích v těchto napěťových hladinách. A bude tam cca 240VDC, ne 280V. Články se nabíjejí na 3.4V. Dál je to zbytečné, koukni na charekteristiku.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 742 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út prosinec 17 2024, 12:33 Předmět:
Souhlas, vidím, že tvou odpověď tazatel úspěšně ignoroval. A také si tazatel zatím neuvědomuje, co všechno taková BMSka obnáší. A brzy se utopí ještě v problematice, k čemu takovou baterku připojit.
Já měl referenci na 1.024V(nebo 2.048, už se nepamatuju) + dělič z metalických odporů.
A řídil jsem to PICem co fungoval snad od 2V, už si nepamatuju přesný typ.
Tohle mi zbylo z vývoje. Tak snad pro inspiraci.
Dyť tam máš referenci 4,096V, tak jak to mohlo běhat z jednoho článku? A smažit optočleny bez předřadných odporů, no fuj, to je teda inspirace.
Zaslal: út prosinec 17 2024, 13:26 Předmět:
_luky_:
1 - vůbec netuším co jsem ignoroval.
2 - tazatel si plně uvědomuje, co všechno taková BMSka obnáší.
3 - A brzy se utopí ještě v problematice, k čemu takovou baterku připojit. Co je tím myšleno opět vůbec netuším. Průměrně inteligentní člověk se neptá na něco co nepotřebuje nebo se mýlím? Asi jsi ještě neviděl pořádný měnič.
4 - ano, uvažoval jsem o hotovém řešení, ale žádné nesplňuje přesně to co chci.
Za odkazy díky, ale nechci.
dracekvo: tobě děkuji, tvoje schéma je mi inspirací.
Ano chápu, že to zřejmě levnější nebude, ale jako výzva je to dobré nebo ne?
Zaslal: út prosinec 17 2024, 13:54 Předmět:
Omlouvám se, někde jsem to tady četl a měl zafixováno, že to byl Tvůj příspěvek.
Takže znovu:
Je Atmel nebo PIC s vnější referencí 2.048V a 1.024V dost přesný na toto použití?
Vždyť je to simulátor a v něm jsem převážně ladil kód pro komunikaci. Fakt tam nebudu kreslit odpory které nepotřebuju jen pro to, aby to bylo v reálu OK.
A to použití 4 a 2V reference bylo jen pro usnadnění práce, abych právě nemusel kreslit ty odporové děliče.
Pokud někdo chce stavět takové zařízení, tak předpokládám, že takové věci dokáže sám domyslet.
sanoch: to byla otázka na mě. ADC se trošku mění s teplotou. Už je to dlouho co jsem se tím zabejval. Tuším, že novější mCU už mají interní snímač teploty, tak by teplotní kompenzace šla udělat. Ten PIC co jsem používal teplotní senzor neměl. A jestli PIC nebo Atmel je podle mě úplně jedno. Ty čipy jsou vesměs schodné.
