Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
zářivková LED trubice - ruší rádio
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 7:54    Předmět: zářivková LED trubice - ruší rádio Citovat
Jedná se klasickou zářivkovou LED trubici do patice G13/T8. Po jejím zapnutí vzniká rušení rádiového příjmu na rozsahu FM.
Obal je z hliníku skrz chlazení. Nejhorší dle mě v této chvíli je, že uvnitř je led pás. To si myslím je pro vyzařování rušení naprostá paráda Sad
Zprvu jsem zkoušel , přidat odrušovací filtr na vstup 230V ale bez úspěchu.
Rušení vzniká až na sekundární části. Je to i znatelné, pokud odpojím Led pás od napájení a zapnu samotný měnič do sítě, tak rušení není.
Neřešil někdo obdobnou situaci? Já vím, že to sou šunty trubice ,ale bohužel jich je více a je škoda všechny vyhodit
 Velikost:  25.58 kB
 Zobrazeno:  169 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 8:17    Předmět: Citovat
Chcelo by to pridat filter na vystup menica.
aligator
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 8:22    Předmět: Citovat
myslíte něco ve směru? cívka na feritovém jádře s pár závity, dimenzovaná na ten proud a kondenzátor?
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 8:40    Předmět: Citovat
Nepíšeš o jakého výrobce se jedná.
Ale podle fotek je to asi nějaká hodně levná čína.
Odrušení by mohlo pomoct, ale bude to chtít experimentovat.
Případně si kup něco od nějaké trochu zaběhlé značky, tam by tyto problémy neměly být (už jen proto, že na jejich driverech těch součástek bývá trochu víc Smile)
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 9:33    Předmět: Citovat
Měl jsem v ruce podobnou (možná stejnou) trubici se stejným úkolem. Během mnoha hodin víkendu a experimentování s nejrůznějšími filtry jsem nedosáhl úspěchu. Prostě vyzařuje ten pásek, který tvoří pěknou anténu a ani uzemnění Al pouzdra nepomohlo. Vzdal jsem to a mám pocit, že dodnes trubice leží majiteli v koutě dílny neosazené.
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 10:05    Předmět: Citovat
Než to vyhodíš, zkus dát paralelně k tomu výstupnímu kondíku nějakou keramiku, cca 100 nF.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 16:26    Předmět: Citovat
Stejné to je s osvětlovacími stropními LED čtverci . Udělali na šatně rekonstrukci . Skoro nové klasické zářivky zhabali a rádio na FM už jen škvrčí . Takže když si chci dát svačinu a poslechnout tranďák , tak si musím dát i černou čtvthodinku ...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 20:16    Předmět: Citovat
Jestli jim vydrží tak dlouho, jako mně, tak je to otázka dvou let Twisted Evil I když na šatně asi nikdo fleky jinak svítící řešit nebude.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 4:52    Předmět: Citovat
Tyhle měniče mívají pracovní kmitočet desítky kHz, to už je umění vyrobit harmoniky tak vysoko.
Namotej dvě vzduchové cívky na Ø8 drátem 1 mm, 15 závitů, zapoj je hned na výstup měniče, k výstupu cívek paralelně keramický kond 220p. Mělo by to mít potlačení kolem 50 dB na 100 MHz.
Takhle ale výrobci a prodejci chybí zpětná vazba, že prodává neodrušenej šmejd. I když Radiokomunikace stejně napřed poukážou na nesprávnou (venkovní) anténu posluchače, pak na nekvalitní přijímač, pak že se máš obrátit na místní samosprávu aby požadovala lepší pokrytí signálem v místě příjmu, a až potom možná budou řešit rušící předmět. A taky asi budou napřed chtít vidět zaplacený poplatek za přijímač.
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Stejný problém s trubkama řeším já
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger MSN Messenger
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
