Tesla color 437 a pruhy v obraze
Mizuuu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 18:27    Předmět: Tesla color 437 a pruhy v obraze Citovat
nevie niekdo pomoct, zacali sa mi objavovat chvilku po zapnuti tv horizontalne tenke pruhy po celej sirke obrazu, ktore kmitaju nahodne a v roznom pocte po obraze. po chvilke bezania tieto pruhy zmiznu..nevie niekto v com by mohol byt problem ? A este jedna vec ked sa mi zobrazuje modra farba je jako keby vychylena zo svojho smeru, ked je ciernobiely obraz je vsetko ok, ked pridam farbu modra sa viac rozsiri akoby sa mala a vytvara taky duch vlastne, vie niekto poradit? Vdaka
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 18:53    Předmět: Citovat
Vypadá to na slabou obrazovku,tady už se toho moc nedá dělat...
jedině snad trochu přižhavit,ale to pak je otázka několika měsíců,někdy
i dnů a pak už je konečná...takže je to * na dožití *,občas se to dá i zregenerovat,ale na to musí být specielní přístroj...a jistota také není..
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 19:37    Předmět: Poznamka k těm pruhům Citovat
Pokud máš čirou náhodou anténu typu "síto", či jinou anténu, co obsahuje nějakej ten zesilovač (nebo to máš v rozbočovači) a ty pruhy jsou povětšinou dva (v nich je jakoby tmavší obraz), tak to může dělat to, že máš v adaptéru vyschlej kondenzátor - vyměnit tak po dvou až třech letech provozu a můžeš k němu paralelně naletovat 100n keramickej..
Mizuuu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 21:30    Předmět: Citovat
Diky, ale praveze antenu nemam ziadnu, takze tam by to nemalo byt, ide o to ze tie pruhy rychlo sa pohybujuce zacnu robit chvili po zapnuti ich intenzita sa pomaly stupnuje, a asi po 5-10 minut sa vsetko vrati do normalu, obraz je uplne vyborny, takze pochybujem ze by to bolo v obrazovke tiez. Keby to robilo stale nepoviem, ale po 10 minutach sa to dostane do normalu....ak by niekto vedel poradte...
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 21:40    Předmět: Citovat
a keď ten tv vypneš(v tedy keď ti ide obraz už normalne) a zas zapneš robí to zas?
anonym
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 22:02    Předmět: Citovat
Vtedy uz nie, len pri starte, zda sa mi to akoze ked sa uz zohreje na nejaku prevadzkov teplotu prestane to robit. Zacina to tak ze sem tak taky pruzok prebehne horizontalne, potom sa intenzita stupnuje az to robi po celej obrazovke a potom zase sa intenzita zmensuje az to prestane uplne robit a potom to uz ide normalne Smile
Frenky
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 5:35    Předmět: Citovat
Zkus si nastavit omezovač jasu...mohou být i slabá elka v RGB modulu..
mety
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 8:41    Předmět: Citovat
alebo studeny spoj.Zapni ho za studena,a keď to bude robiť trošku po ňom pobuchaj,či to prestane.Ale davaj pozor ja som už takym buchnutim,/ale to bolo z nervoch buchnutie /zlamal vo vnutri plošak na pravej strane Opravář
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 12:16    Předmět: Re: Poznamka k těm pruhům Citovat
[To ARTABAN 001: Přečti si pořádně text,cos napsal tak tím to asi nebude.
Já osobně bych trochu ubral G2 ,zregeneroval obrazovku,která pak pošlape jako nová, a udělal úpravu na modulu G kde je jádro věci. Wink
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 21 2005, 6:53    Předmět: Citovat
Tak snad když to dělá jen za studena tak to bude ňákej vyschlej kondík kolem vertikálu,vem mikropájku a hrotem opatrně nahřej podezřelej kondík a když to hned přestane tak seš doma.U této metody se vyplatí koupit si v nedisu za 2stovky freezee sprej,to se pak jináč hledaj vyschlý kondíky a člověk nemnění zbytečně půl desky jak obrazek_cenzura. Kuřák
Frenky
PříspěvekZaslal: po květen 23 2005, 19:29    Předmět: Citovat
1/ Pokud je na vertikáze ozazený TDA 1670X,pořádně utáhni jeho chladič,bývají volné šroubky a pořádně proletuj vývody tohoto IO,je dobré použít kalafunu,nebo nějahou pastu,bývají zoxydované vývody.
Původní cín je dobré odsát...hlavně pořádně pak prohlédni,abys neměl zkrat mezi vývody...
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2005, 1:16    Předmět: Citovat
Kontrola vertikálu je jistě dobrá věc, ale s tímto problémem nemá vůbec nic společného. Tenké linky jsou nepotlačené zpětné běhy, takže postupuj podle KIMIho!
Mizuuu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 13:11    Předmět: Vyriesene Citovat
Tak uz som to vyriesil. Som sa nasral a cely TV som poriadne vycistil, prezrel plosaky, ziadny studak som nenasiel, len som nasiel jeden podivny trimer ktorym sa podla manualu nastavuje obraz v horizontalnom smere. Ta izolacna hmota co tam bola bola uplne rozpadnuta na prach, takze neizolovala a bezec bol pekne vyskratovany:D Tak som to trochu poriesil izloacnou packou, uz to frci jako nove:-)
