Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 98 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 09 2024, 13:59 Předmět: Štart W7 na ntb skončí modrou obrazovkou
Zdravím, priatelia. Prosím o radu. Pri rannom štarte predtým normálne fungujúceho ntb sa po krátkom čase objavila modrá obrazovka a nasledovala ponuka voľby núdzového režimu, alebo normálneho štartu. Windows ponúkol aj Startup repair, ale nepomohol, výsledok je na ďalšom obrázku, len ten zápis neviem vyhodnotiť, prosím skúsenejších o radu, čo sa z neho dá vyčítať. Počítač som vyskúšal aj s pôvodným starším diskom a choval sa úplne rovnako. Po kontrole oboch diskov nebola zistená žiadna chyba ani scandiskom, ani v integrite súborov.
Pamäť je tiež v poriadku. Momentálne nejde navoliť už ani núdzový režim, štart končí modrou obrazovkou. Už ma nenapadá nič, ako ďalej postupovať. Prosím poraďte!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5652 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so listopad 09 2024, 14:51 Předmět:
Nechcem strašiť, ale asi ti odišla grafika (ATI). _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: so listopad 09 2024, 17:28 Předmět:
Ďakujem za reakcie! Je to Lenovo G770. Ten tip na grafiku je celkom možný, neviem, či sa mi podarí skontrolovať ako prvé stav ovládača, ak mi nenabehne núdzový stav (to je asi druhý problém). Ale Lenovo má aj výstup VGA, to som zatiaľ neskúšal, pozriem sa na to.V každom prípade zatiaľ vďaka. Pekný deň,
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2599 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so listopad 09 2024, 18:05 Předmět:
Ak ti nabehne v nudzovom rezime, tak je takmer iste, ze grafika. Zakladny rezim zvykne fungovat a zruti sa to vtedy, ked sa nacitaju ovladace a grafika zacne pracovat v normalnom rezime. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: ne listopad 10 2024, 10:46 Předmět:
rnbw: a ak nie, tak existuje jeden trochu komplikovany postup, ako to rozchodit. Presne to iste som mal na Hp, kde sa nedala vypnut. Ked neboli ovladace, isla aj intel na zakladny ovladac.
V skratke, ak by niekto hladal navod:
1) odpojit z internetu
2) odinstalovat amd aj intel ovladace.
3) restart - windows pojde na zakladne ovladace
4) nainstalovat intel aj amd - nedavat reset
5) ist do nudzoveho a tam zakazat (nie odinstalovat) amd
po startnuti by mal windows ist aj s hw akceleraciou intel. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po listopad 11 2024, 15:06 Předmět:
Vďaka za nápady. V Biose je možnosť prepnúť buď Switchable Graphic (prepína sa integrovaná a dedikovaná grafika), alebo UMA Graphic (Intel inegrated GPU). Aj v jednom aj v druhom prípade sa chová PC rovnako. Potreboval by som sa dostať k funkciám msconfig, services a ďalším, ale núdzový stav síce načíta potrebné súbory, ale nezobrazí výslednú obrazovku núdzového stavu. Chcel by som vyskúšať Live Linux, ako navrhol Zaky, ale musím si ešte o tom niečo prečítať a niečo vyrobiť. Sú niekde popísané skúsenosti s ovládaním Windowsu týmto spôsobom?
Aj návrh od pocitujlasku stojí za vyskúšanie, no bez safe mode to nepôjde.
Ďakujem za každú radu a prajem pekný deň.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 11 2024, 16:26 Předmět:
Linux: akorát stáhneš image, vypálíš médium nebo odpovídajícím způsobem nahraješ na flashku a nabootuješ z toho, to je vše. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po listopad 11 2024, 18:57 Předmět:
Vďaka Zaky, niečo už mám, je to Ubuntu 18.10 a takto to vyzerá. Viem si otvoriť súbory na pôvodnom disku, ale neviem, či môžem otvoriť .msc súbory a kde ich hľadať. Prosím, poraď.
Zaslal: út listopad 12 2024, 10:11 Předmět:
Pod Linuxem samozřejmě žádné .msc nespustíš, soubory editovat v nějakém editoru pochopitelně lze. Ale ověřil jsi, že počítač nastartoval a to je dobrá zpráva. Zkusil bych na nějaký disk, jestli máš, udělat novou instalaci Windows. Jestli to pojede, tak můžeš pak zkoušet, jestli se ti podaří rozběhnout tu crashlou instalaci, pokud se s tím tedy budeš chtít zabývat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
