tranzistor
Martyn15
Založen: Sep 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 17:20    Předmět: tranzistor Citovat
poradte mi, ako zistim, ako mam zapojit (otocit) tranzistor napr. na tomto plosnaku
[url] http://www.belza.cz/measure/batm.htm[/url] , ale ja som tam nedal SMD ale normalny.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 17:26    Předmět: Citovat
Vždyť tam je všechno detailně popsané.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 18:00    Předmět: Citovat
Nejak furt nechapu co vlastne potrebujes. Co chces furt otacet? To nevis kde ma SMD tranzistor jakej vyvod abys to mohl nahradit klasickym? Schema je jasne dany, podle nej se snad da odvodit zapojeni vyvodu SMD trandiku.
P.S. zkus si to po sobe nez to odesles precist, je to spatne citelny a pochopitelny (a neni to tim, ze by mi slovenstina delala problemy).
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 18:26    Předmět: Citovat
Řekněme T2 - má vývody při té orientaci na desce (obrázek vpravo):
-E
C-
-B
Všechny tranzistory jsou stejného typu, takže T3 to samé a T4 a T5 otočené o 180 stupňů (nikoli překlopené), odvodíš to i ze schématu.
Jak zapojíš jiné (neSMD) tranzistory, to záleží na zapojení jejich pouzdra, správně je natočíš, případně zahneš vývody. Zapojení zjistíš v katalogu, nebo se zeptáš při koupi.
Prošel jsem si tvůj Profil - veškeré Tvé příspěvky- a moje rada:
Nejprve si půjč nebo nějakou základní příručku pro bastlíře a prostuduj si ji.
