Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 01 2007, 13:11 Předmět:
Budiace trafo je 5 + 3 + 3 zav. , k filtračným elitom je dobré dať odpory 2x 200k, kondenzátor v sérii s výstupným trafom cca 1uF/600V určuje rezonanciu, ak bude výkon nízky, treba vyskúšať väčší, alebo menší. Výst trafo ~ 1z/V, elity 2uF/W. Odpor v emitore 1 až 3 Ohm, v báze 20 - 50 Ohm, štartovací 300 - 680 k (33nF)
Ešte doplnenie, napätie sa po usmernení rozdelí na elektrolytoch, takže pracuješ so 150V.
Založen: Oct 09, 2003 Příspěvky: 190 Bydliště: KARVINA
Zaslal: pá únor 02 2007, 19:36 Předmět: 105
diky za snahu,ale neni to ten co mam 105
schema jsem schopen nakreslit,ale hodnoty
odporu ktere jsou KO nevim,i hodnotu jednoho C
v měniči je i tranz BC547 ,nakreslim,dam na upload
a jestli ho někdo ma doma,by mohl doplnit hodnoty
je škoda ho vyhodit ,da se opravit a novy stoji cca 400,-
Zaslal: so únor 03 2007, 15:15 Předmět:
Ak prekreslíš schému, tak zistíš, že je to takmer to isté. Vo výkonových meničoch je integráč, ale v podstate sú to dva výkonové tranzistory v jednom púzdre a bázy majú posilnené nejakými hradlami.
Na internete je zapojenie, ale nedarí sa mi ho nájsť (preto som nakreslil ideovú schému, aby si mal predstavu o zapojení). _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: út únor 06 2007, 19:41 Předmět:
Odpory v emitoroch sú cca 1Ohm, v báze cca 50Ohm.
Funkcia obvodu s tranzistorom mi nie je jasná. Je zakreslený správne?
Vedel by som si ho predstaviť ako "posilňovač" štartovacieho impulzu, ale to by vyriešil aj väčší štartovací kondenzátor.
Vyspajkuj diodu 4148, tranzistor, diodu nad elektrolytom a malo by to pracovať.
Pri takejto deštrukcii skontroluj aj kondenzátorový delič na vstupe (ja by som tie kondenzátory vymenil). _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Ten obvod s tranzistorem je právě ta "Speciálně vyvinutá elektronika pro pomalý náběh napětí ..." Ale myslím, že obvod není správně překreslen, takhle to nemůže fungovat. Kondenzátor 4M7 by měl být časovací, ale v uvedeném zapojení jaksi ne a ne časovat, že
Zaslal: st únor 07 2007, 9:08 Předmět:
Videl som jedno zapojenie s tranzistorom, podobne ako tu, ale v tom zapojení po naštartovaní dolného tranzistoru prúdova špička otvorila pomocný tranzistor, ktorý skratoval štartovací kondenzátor a tak zamedzil ďalšie štartovacie impulzy cez diak. Tu to ale rieši dioda 159, cez ktorú je stále vybíjaný kondenzátor do otvoreného dolného tranzistoru.
Ten mäkký štart, snáď po naštartovaní prúdový impulz podvihne dolný koniec blokovacieho kondíka a ten sa lavínovo vybije cez emitor -kolektor do emitora horného tranzistoru a zvrie ho. Ale kedy sa to privieranie skončí? A potom by to chcelo kolektor zapojiť priamo do emitora horného tranzistoru. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Obávám se, že ani teď není schema úplně v pořádku. Kondenzátor 4,7M se nabije přes diodu BA159 okamžitě na špičkové napětí sítě 325 V a pak je touto diodou zcela izolován od ostatních obvodů. Nicméně, hlavně že to funguje.
Ještě mě napadá jedno podezření, a sice, že se nějaký rezistor tváří jako dioda - viz fotku, kde je domělá dioda podezřele vyhřátá.
Zaslal: so únor 10 2007, 14:56 Předmět:
Podľa obrázku mi schéma vychádya takto (oprav ma ak sa mýlim), paralerne k hornému tranzistoru je kondenzátor, pomocný tranzistor je napájaný cez odpor z elektrolitu cez diodu.
Ak by to bolo správne takto, potom pi pripojení napájacieho napätia sa uzavrie obvod cez paralerny kondenzátor (zelený obr. vľavo dolu) budiace trafo, výst. trafo, U1/2. To pootvori dolný tranzistor a napäťová špička nabije kondenzátor, otvori pomocný tranzistor, nabije štartovaví kondenzátor a cez diak dá spúšťací impulz. Ak by to bolo tak, ide o ošetrenie hazardných stavov po zapnutí. Podľa môjho názoru možno dolnú diodu, kondenzátor (0,5u/160V), odpory, pomocný tranzistor (Uce = 150V), elektrolit a nabíjaciu diodu vyhodiť a malo bz to pracovať. Pre dostatočný impulz by som zväčšil štartovací kondenzátor.
Zdá sa, že tá prvá schéma je najsprávnejšia, s tým že kondenzátor (dioda -emitor) má byť medzi diodou a zemou. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Naposledy upravil ViPali dne so únor 10 2007, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
ViPali: Podle mého názoru nemůže mít ten "pomocný" tranzistor tebou popisovanou funkci, protože je otevírán, když proud spodním tranzistorem dosáhne určité velikosti. Z toho vyplývá jeho funkce - zkrátit dobu otevření spodního tranzistoru. Jinak by tomu zapojení chyběla výrobcem deklarovaná vlastnost - pomalý náběh při startu. Dle mého názoru je schéma, překreslené emichalem v podstatě správné, až na tu diodu, o které si myslím, že diodou není. Jedná se zřejmě o omezovací rezistor. Dioda přece nemůže v takovém zapojení topit(viz foto ze strany součástek). Kondenzátor 4M7 má vyhladit usměrněné napětí pro celý měnič, dioda by mu v tom bránila. Kondenzátory 100n tuto funkci nemají.
Zaslal: so únor 10 2007, 18:34 Předmět:
Pravda je taká, že sme nemerali stavy na súčiastkách a prakticky teoretizujeme. Chcelo by to vyjadrenie autora, ako to myslel a ako to malo pracovať. V každom prípade sa zdá, že ten tranzistor bol zapojený v lavínovom režime.
To zhorené sa javí ako dioda (obdĺžnik s čiarkou) a po nabití elektrolytu (zdroj pre pomocný tranzistor ?? ) sa asi zatvorí, takže by nemala horieť. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
