Nefunkční obraz Philips 58PUS8555/12
rado19
Založen: Oct 30, 2024
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 22:20    Předmět: Nefunkční obraz Philips 58PUS8555/12 Citovat
Dobrý den mám problém s TV Philips 58PUS8555/12, zaseknutí obrazu na cca 1 minutu co 30 vteřin (takže nepoužitelné). Dá se to opravit? Je to cenově únosné pokud stála TV 15 000?
Zkoušel jsem facotry reset, všechny appk - dělá to všude jak appky tak nastavení tak při startu.
Děkuji
 Velikost:  110.39 kB
 Zobrazeno:  55 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 12:59    Předmět: Citovat
KO displej.
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 17:44    Předmět: Citovat
Jj, konečná stanice, vystupovat....
