Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Vestavěná trouba Gorenje, problém s dotykovým ovládáním
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika
anarki
Založen: Dec 05, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 11:54    Předmět: Vestavěná trouba Gorenje, problém s dotykovým ovládáním Citovat
Ahoj,
Taková zvláštní věc se mi děje - mám vestavnou troubu Gorenje EVP655-18T která se ovládá pomocí dotykového displeje. Problém je v tom, že když zapnu indukční desku, tak dotyková tlačítka fungují na dálku - motám se před troubou a ona se třeba sama zapne/vypne apod. Ale pouze když je zapnutá indukční varná deska, jinak to funguje normálně.
Zajímalo by mně, jestli někdo z vás neví, co by daný problém mohlo způsobovat ? Předem děkuji za rady.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:51    Předmět: Citovat
To je zajímavý, s tím jsem se ještě nesetkal, dělá to od začátku co je to takto namontované?
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Je trouba řádně uzemněná?
anarki
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 21:04    Předmět: Citovat
sr71: to bohuzel nevim, koupil jsem to zaroven s bytem... Jinak to takhle blbnulo vzdycky, jen jsem to teprve ted zacal resit...
mi-ro: zkusim tu troubu vytahnout a podivat se...
anarki
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 9:13    Předmět: Citovat
Tak, troubu jsem vytáhnul - nebyla nijak upevněná, což mně překvapilo...
Dále, na její horní části je taková silnější al fólie kterou tam někdo dal (určitě to není z výroby), nemyslím si, že to má nějaký praktický přínos, spíš si říkám, jestli se to náhodou nějak zespodu nedotýká varné desky....
Dále, kabel vedoucí z trouby je asi poněkud amatérky prodloužený (ta část o menším průměru vede z trouby)...
Tady pár fotek:
Mám ještě vyhodit pojistky, odkrytovat část u el. kabelu a vyfotit zapojení ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 15:57    Předmět: Citovat
Ten alobal je tam nejspis kvuli ochrane pred primym salavym teplem
anarki
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Jo, tak to jsem se dovtípil, ale jak jsem psal, domnívám se, že to tam stejně asi k ničemu moc není, ta fólie je asi jenom 2x silnější než běžná potravinářská AL fólie.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Očekával bych nezapojený PE nebo zapojení ve stylu TN-C.
Je vůbec spoj na přívodní šňůře, obalený izolačkou, přípustný dle dnešních předpisů???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 21:28    Předmět: Citovat
Tu pasku by som odmotal, skontroloval zapojenie pod nou a potom to prerobil na nieco seriozne.
anarki
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Tak, tady jsou další fotky:
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 15:18    Předmět: Citovat
V tom spoji problém nebude. Ten je naprosto v pohodě.
anarki
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Takže chyba bude asi někde v tom displeji, že ? Má smysl to rozdělávat, asi tam toho moc neuvidím, co ?
fredis
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Připojení je v pohodě. Co zavolat servisáka? Sám už tam těžko něco uděláš.
anarki
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 21:07    Předmět: Citovat
No, servis, cestovné + práce + asi nějaký nový díl, viděl bych to min. na 2-3 tisíce a vzhledem k tomu, že nová trouba vychází na cca 4 tis., tak mi to z ekonomického hlediska nedává moc smysl...
Jo, kdyby to byla nějaká blbost se kterou bych si poradil (špatné zapojení apod.), proto jsem zde položil dotaz, to by byla jiná, ale takhle...
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 12:43    Předmět: Citovat
Ak tá fólia nie je uzemnené, skúsil by som ju pripojiť na PE vodič. Možno chytá rušenie z ind. dosky a posiela to ďalej čoby anténa. To chce nápad
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
