Zaslal: pá září 06 2024, 11:31 Předmět: Samsung SDC-435
Zaobstaral som si túto použitú priemyselný kameru SDC-435 s teleobjektivom (bez možnosti ostrenia) a dokúpil ten menší objektív (s možnosťou ostrenia).
Ani s jedným nejde zaostriť do diaľky aj ten menší objektív zaostrí na vzdialenosť len niekoľko centimetrov od objektu. V čom môže byť problém ?
Ďakujem.
Na straně 5 návodu (viz https://www.e-alarmy.pl/download/instrukcje/cctv_sdc-435_ins.pdf ) je bod 4 - zadní ostření. Šroubkem se nastaví ostrý obraz při objektivu na nekonečno a znova na zaostření na blízko a postup se opakuje, dokud nejsou oba obrazy ostré. Provádí se při minimálním osvětlení, aby byla naplno otevřena clona objektivu.
To dáva zmysel, keďže pri použití objektívu z kamery formou priblíženia som zaostril ale tento CCTV objektív 4 mm zaostrí na niekoľko mm ako nejaké silné makro. Idem sa s tým pohrať a dám vedieť. Každopádne veľmi ďakujem za nasmerovanie.
Prepač ale nepochopil som ktorým šrobikom sa to nastavuje.
Strana 5 návodu, obrázek Front view, pozice 4 back focus clamp screw je ten šroubek.
Dávej pozor na osvětlení čipu při sundaném objektivu, můžeš ho světlem poškodit.
Podle návodu jsou dvě provedení podle barevné normy, PAL a Secam, viz str.2.
Žial nezdarilo sa. Ono oba objektívy sú na doraz ku adaptéru a pri posuve objektívov od kamery sa obraz ešte viac rozostruje.
Môže byť problém v nesprávnom objektíve C vs CS mount Lens ?
Jedine čo som s dlhým objektívom dosiahol tak to, že vo vzdialenosti kamery niekoľko desiatok centimetrov od objektu má objektív hĺbku ostrosti rádovo v milimetroch a veľké zväčsenie (ktoré sa mení posunom optických prvkov v objektíve) asi ako akási forma mikroskopu, zväčšováka.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3551 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá září 06 2024, 17:57 Předmět:
Problém je v tom, že objektiv C-mount lze na kameru CS-mount nainstalovat s použitím prodloušní závitu o 5mm nebo pomocí adaptéru (mezikroužku) C-CS výšky 5mm.
Obráceně objektiv CS na kameru C lze nainstalovat pouze tehdy když je kamera vybavena posuvnou kulisou která umožní posunou čip o 5mm k rovině objektivu, ale tuto vychytávku ne každá kamera má, takže ve většině případů toto není možné a je nutné požít pouze objektiv C-mount. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Už je mi jasné, prečo túto kameru používajú ako astro. S veľkosťou senzora 1/3 je Crop faktor okolo 7x takže s mojím zrkadlovým objektívom 3M-5A 500 mm by som dosiahol teoreticky cca. 3500 mm a s objektívom MTO-1000 by to bolo cca. 7000 mm.
A navyše podľa údajov výrobcu pri ČB snímaní je citlivosť kamery 0.0001 Lux čo je na úrovni STARVIS od SONY.
U tejto kamery sa píše, že uzávierka/shutter je v rozsahu 60-120 000cina sekundy. Predpokladám pre zachytenie veľmi rýchleho deja. Viete niekto ako sa u tejto kamery nastavuje alebo dosiahne/ukladá obrázok s takto vysokou uzávierkou ?
