Zaslal: po říjen 28 2024, 12:50 Předmět: Myčka nenapouští vodu
Zdar všem, Myčka BOSCH SGS 46A72 přestala napouštět vodu. Běžné věci jsem zkontroloval, tlak vody, hadice, elektronika -programy běží vypadají ok. Žádnou chybu myčka nehlásí. Prosím o radu co a jak ještě zkontrolovat. Děkuji všem za rady.
Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 190 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po říjen 28 2024, 16:30 Předmět:
Já jsem vyčistil ten konečný filtr co vede do odpadu. Pod víčkem je pružinka, na které jsou namotány různé nitě a vlasy-kdoví odkud se to sebere - a pod pružinkou je taková větší kulička jako zpětný ventil. Vyčistil jsem to i pod kuličkou a už to jelo dál tak jak jindy.
Zaslal: út říjen 29 2024, 13:40 Předmět:
Mám také myčku Bosch asi 15 let stará. Už se měnilo čerpadlo, kde jsem měl naštěstí náhradní díly ze sběrného dvora. Dtto bylo již 2x s výměnou malého čerpadla, nebo jeho vyčištěním dole vespod myčky.
Několikrát se mi stalo, že nešlo to malé čerpadlo díky malých šroubkům, které zabrzdily vrtulku. Kdoví odkud vypadly. Pozná se to snadno, když se odšroubuje krytka a prstama jde tyto kousky něčeho, nebo i střípků, špendlíků - co jsem tam již do této doby našel - namakat. Nebo nejprve protočit vrtulku několikrát kolem dokola. Chce to prošťourat pečlivě něčím tenkým, neb použít i magnet.
Nechci to zakřiknout, ale zatím jede pořád dál, i když je již hodně jetá.
