APC Smart-UPS SC 450VA
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 6:27    Předmět: APC Smart-UPS SC 450VA Citovat
Zdravím, poradí někdo s touto ups? UPS jde zapnout pouze po delším stlačení tlačítka když proběhne delší pípnutí - cca 3s. Po zapnutí chvíli bliká zelená LED, zhasne a svítí pouze oranžová LED - provoz z aku. Na krátký stisk tlačítka pouze pípne, ale nezapne. Na dps jsem poměřil co se dalo, kond. jsou ok vč. ESR. V klidovém stavu ups nabíjí aku na cca 13,8V. Díky
 Velikost:  276.75 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 6:45    Předmět: Citovat
Zaměřil bych se na obvody pro detekci přítomnosti sítě, UPS může nedetekovat síťové napětí a tudíž běží jen z aku.
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 7:37    Předmět: Citovat
Pre overenie pripoj k PC kablom a pozri, ake ukazuje sietove napatie.
pinkey
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 9:12    Předmět: Citovat
Nainstaloval jsem PowerChute Serial Shutdown, ok? Pro seriovou komunikaci mám pouze převodník RS232/USB na COM3 nebo je potřeba jejich special kabel? Nedaří se mi spojit a s UPS nemám zkušenosti
 Velikost:  21.37 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 9:14    Předmět: Citovat
Ak je tam DB9, tak nema standardne zapojenie:
https://pinoutguide.com/UPS/apc_smart_cable_pinout.shtml
pinkey
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Nedaří se zkomunikovat
Nastavení terminálu:
2400 baudů, 8 bitů, žádná parita, 1 stop, žádný handshake.
 Velikost:  290.11 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  288.97 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 13:39    Předmět: Citovat
SW ju zjavne detekoval - ale dalej nepostupuje?
Procesor v UPS musi bezat, aby fungovala komunikacia. Niektore modely pri vypnuti vypinaju aj procesor, v inych bezi pri pritomnosti sietoveho napatia (po odpojeni siete bezi este asi 30 sekund).
