Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po prosinec 05 2011, 18:23 Předmět:
Když se nikdo neozve do soboty, tak ti to můžu změřit (radši se ale připomeň). Předběžně ti můžu říct, že jeden pin je spojen s hrotem (uzemnění), jedna dvojice pinu je do "zkratu" (termočlánek) a druhá dvojice má 12ohm. Pokud se nepletu, tak 3 a 5 by měl být topný odpor a 2 uzemnění.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po prosinec 05 2011, 19:38 Předmět:
Při napájení 6kV by to bylo akorát _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: po prosinec 05 2011, 21:40 Předmět:
Nový pero stojí zas tři kila to se mi zrovna dávat nechce Nevíte někdo kde koupit jen tělísko s termočlánkem? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: út prosinec 06 2011, 18:28 Předmět:
Náhradní topné těleso do podobného pera jako je SL-11 stojí podobně jako celé nové pero, takže radím koupit nové. Rovněž můžeš koupit levnější verzi s jinými hroty (pokud teda nemáš doma zásobu starých hrotů, které pak nevyužiješ).
Zaslal: út prosinec 06 2011, 20:37 Předmět:
ufero napsal(a):
Už to tady bylo
Jo? Já se ptal ale na odpor...
K Gesu mají dvě pera SL11, jedno stojí 259,- a druhé 319,- (to za 319 mi připadá uplně stejné jako mám já a za 259 je z modrého plastu). Které je to nové ? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: út prosinec 06 2011, 21:42 Předmět:
Asi modre.... treba vymontovat hrot novsie maju caa 1,5 cm aspon myslim zatial nemam starsie su dlhsiee caa 2,5 cm... prevdu povediac to casto nemenim tak nech niekto upresni rozmery...
Zaslal: st prosinec 07 2011, 13:34 Předmět:
V GESu mají toto, tedy to nové pero je SL-NI... Staré provedení mají ve více typech, jak to tak vypadá a jsou k němu i hroty... asi tedy koupím zase to staré a k němu nějaké náhradní hroty
EDIT:
Nebo poradíte jiné odzkoušené pero, levnější a s dostupnými hroty, které bude pro pájku podle Stepy fungovat? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Strana 2 z 3
