IR ovladanie na ziarovku
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 19:23    Předmět: IR ovladanie na ziarovku Citovat
Chcel by som zostavit spinac na dialkove ovladanie ziarovky.Regulacia byt nemusi.Stacilo by aby som mohol jednym gombikom zapnut a tym istym vypnut svetlo na dialku.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Kdesi som to už videl aj na inete len už neviem kde. Ale v zásade je to jednoduché:
Môžeš buď použiť IO HT12X X -(písmeno udáva či IO je pre visielač alebo prímač). S HT12 to môže byť viackanalové a odolné voči rušeniu (iné infra DO)
Dalšia možnosť je ako visielač použiť astabil KO + irLED a ako prímač IR prímač SFH,TSOP alebo podobné sú citlive len na urč frekvenciu vysielaného signálu (niekolko kHz) na výstup pripoj niečo podobné ako je tá moja schéma na uvodnej stranke -ovládanie relé 1tlačitkom
Very Happy Very Happy Very Happy
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 22:17    Předmět: Re: IR ovladanie na ziarovku Citovat
Split napsal(a):
jestli budeš mít zájem?mohu poskytnout katalog.zapojení i schema z AR pro obvody Holtek-HT12 atd.anebo i jednoduší IR zapojení pro dálkové ovládání,nějaký čas jsem se tím zabíval -třeba AR/3/1998 str.40 ,18,19 = například
Naposledy upravil Hru dne čt únor 08 2007, 18:50, celkově upraveno 2 krát.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 0:44    Předmět: Citovat
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=974&cat=520&open=2&z=galerie
Skus mrknout pro inspiraci,má jich více typů.
Klídek chlapi,to je nulák...
