Laboratorní spínaný zdroj
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 11:57    Předmět: Laboratorní spínaný zdroj Citovat
Zdravím,
mám možnost sehnat laboratorní SPÍNANÝ zdroj a chtěl bych se zeptat, jestli je spínaný zdroj vhodný jako laboratorní - jestli něčemu (třeba některým IO) nevadí že je ve výstupu zvlnění s celkem vysokou frekvencí - nedávno jsem dělal jednočinný blokující měnič, při napájení z ATX zdroje se měnič nerozběhl a pri napájení z transformátoru a usměrněním jednou diodou běžel měnič bezproblémově. Na druhou stranu je mi to zase divný, protože v PC to tomu nevadí a to je tam elektroniky dost...
Pak jsem ještě premýšlel o nějakém kvalitním odrušení - na výstup dát tlumivku s velkou indukčností.
