Použití OZ - dotaz
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 12:43    Předmět: Použití OZ - dotaz Citovat
Mám napětí, tedy přesněji impulsy 0,44V - 0V, potřebuju 5V - 0V. Nejspíš bych mohl použít přiložené zapojení (?). Mám k dospozici i 5V nebylo by v tomto případě lepší použít třeba LM358 a o něco málo větší zesílení?
 Velikost:  135.88 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 13:06    Předmět: Citovat
LM358 ti s 5V fungovat správně nebude. Potřeboval bys tak 7V napájení nebo operák s rail to rail výstupem.
Nicméně pokud jsou to jenom impulsy, tak tam stačí vrazit levný komparátor a o to funguje i s 5V.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 16:18    Předmět: Citovat
Prosím upřesnit nějaký typ komparátoru, napájení 5V, výstup impulsy.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 16:58    Předmět: Citovat
Co je zdrojem signálu a jak to má být rychlé?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 18:22    Předmět: Citovat
Tady v tomto tématu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17094&postdays=0&postorder=asc&start=30 pospisjak řeší komparátor pro malá napětí. V druhé etapě použil LM258. Jen si zkontroluj na datašítu napájecí napětí, já dohledal od +-1,5V do +-15V, ale to si ověř.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 20:24    Předmět: Citovat
Používám na běžné/obyčejné věci s 5 V napájením:
operační zesilovač MCP6071
komparátor MCP6541
Pro přenos audio signálu to ale nejvhodnější není...
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 20:46    Předmět: Citovat
DukeNukum: to odkazované vlákno je spíše příklad jaxe to nemá dělat.
Na spoustu práce stačí samotný levný LM293, AS331 nebo AP331A. Ale bez znalosti jak rychle a jak přesně to má fungovat nemá cenu špekulovat.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 22:59    Předmět: Citovat
Je to bez nějakých nároků na rychlost, zdroj signálu je na obrázku, slouží (spolu se sousedními) k přepínání vstupů. Výstup je poškozen a chodí mezi 0,44V a 0, úrovně mají být mezi 5V a 0V. Ostatní funkce brouka fungují.
 Velikost:  242.02 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 7:52    Předmět: Citovat
Na tohle ti stačí téměř jakýkoliv komparátor.
Třeba https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP331A.pdf
Zapojení na straně 6 Noninverting comparator. Na Vref připojíš dělič na dejme tomu 0,2V a pullup na výstupu stačí 4k7. Hysterze klidně větší, třeba 0,1V aby to bylo bez zákmitů.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 8:20    Předmět: Citovat
kdyby jsi měl záporné napětí stačil by i tranzistor, nebo FET pokud by to výstup nedal proudově Very Happy
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 8:29    Předmět: Citovat
Prud z toho urcite ziadny netahaj. Bud rad, ze tam vobec nejake napatie je.
bu2520
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 10:17    Předmět: Citovat
zkoušel jsi zvednout hodnotu toho odporu proti zemi, klidně bych šel třeba na10kΩ,
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 10:24    Předmět: Citovat
Našel jsme v různém LM393, takhle by to mohlo fungovat, že jo.
 Velikost:  51.47 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 10:48    Předmět: Citovat
To je přesně ono. Ty odpory děliče na Vref můžeš dát podstatně větší. Takhle to žere zbytečně moc proudu.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 11:26    Předmět: Citovat
Na to stačí i obyčejné tranzistory, odpory dělí pro první bázi napětí z 0 a 0,44V na napětí pod 0,6 a nad 0,6V.
Ale obávám se, že to nízké výstupní napětí je spíše způsobené velkým zatížením dalšího obvodu. Z toho mini obrázku to vypadá, že ty výstupy jsou s klasickým otevřeným kolektorem a to plusové napětí jde pouze z odporu napojeného na kladné napětí.
 Velikost:  108.59 kB
 Zobrazeno:  39 krát
