Zaslal: po září 30 2024, 10:46 Předmět: Stavebnice zdroje 0-15V / 2A
Ahoj všem.
S klukem jsme bastlili tuto stavebnici stabilizovaného zdroje 0-15V / 2A z Hadexu:
https://www.hadex.cz/w079-zdroj-stabilizovany-regul0-15v2a-stavebnice/
Po sestavení to chvíli fungovalo, při dalším zapnutí není bohužel na výstupních svorkách žádné napětí i při vytočení potenciometru nadoraz.
pojistky jsou obě v pořádku a led dioda po zapnutí vypínače svítí.
Prosím o radu, kde může být chyba, nebo co zkontrolovat-proměřit?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2585 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po září 30 2024, 11:44 Předmět:
Este premeraj, ci mas napatia priamo na vyvodoch T1, ine ako samotny tranzistor, alebo spojenie od neho na vystupne svorky sa tam nema co pokazit. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 30 2024, 12:23 Předmět:
Tak pokud je proměnlivé napětí na jezdci P1 a není na bázi T1, pak je tam mezi těmito body už jen rezistor R1 - 10 Ohmů. Pokud by bylo napětí i na bázi a na kolektoru T1, ale na emitoru nic, ukazovalo by to na vadný tranzistor.
Zapojení tranzistoru je v podstatě ss emitorový sledovač, nebo se tomuto zapojení říká také "zesilovač kapacity" (kondenzátoru).
K překročení -Ube (Ueb) mohlo také dojít rychlým otočením potenciometru z +15V na 0V bez zátěže na výstupu.
Je to vděčný výrobek pro dodavatele TIP122:)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9304 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po září 30 2024, 12:41 Předmět:
masar napsal(a):
Tranzistor je v nebi kvůli překročení -Ube. Když je výstup na +15V bez zátěže a zdroj se vypne, je Ube -15V.
Je potřeba přidat ochrannou diodu.
Ještě bych zvětšil R1 na cca 1 kΩ, ochranná dioda, třeba 1N4148, by asi nemusela přežít vybití 4G7 do 10 Ω.
Zapojení je dost na houby, raději LM317 s ext. tranzistorem, tam se už alespoň dá mluvit o nějaké stabilizaci.
Zaslal: po září 30 2024, 12:55 Předmět:
No, mě se taky moc nelíbí, že T1 má na vstupu (kolektoru) i výstupu (emitoru) kapacitu 4G7. To bych ten výstupní asi přepojil na vstup a na emitor bych dal jen něco menšího (max. okolo 1G, ale spíš ještě méně, třeba 100µF).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
