Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2737 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne září 29 2024, 16:11 Předmět:
V tomto případě platí "Nejsem tak bohatý abych si mohl dovolit kupovat šuntové akumulátory byť jakkoli levné". Popravdě tyto by byly i zadarmo drahé. Na Ali bych nebral aku dokonce ani tehdy kdyby mi za ně prodejce ještě zaplatil on mě a už vůbec ne, že bych za ně měl ještě něco platit já. Můžete se jen modlit, aby to nebyly až takové šunty, že Vám některý z nich třeba exploduje ať už při nabíjení nebo i mimo nabíjení např. v důsledku vnitřního zkratu.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6117 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne září 29 2024, 16:16 Předmět:
Má to ochranu, ktorá by to mala pri prepätí/podpätí odpojiť. A ak by niektorý mal zvod, tak by sa vybil a elektronika by to snáď mala bloknúť. Ale dobrá poznámka, bude vhod niekoľko cyklov nanečisto.
Zaslal: ne září 29 2024, 16:27 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Přesně takto naivní kupce prodejci na Ali potřebují. Tyhle šuntovky nemají navzdory těm deklaracím od prodejce s originálem nic společného jen obal mají k nerozeznání od skutečného originálu. Je dost pravděpodobné i to, že tyto články vestavěnou ochranu proti přepětí/podpětí mít vůbec nebudou. Až se nedej bůh něco stane tak potom můžete tak akorát prodejci na Ali poslat "děkovný dopis" od hasičů a nebo z oddělení popálenin v nemocnici, a to se Vám potom fakt vyplatí.
Duvsan napsal(a):
Když dojde k internímu zkratu je to přímo uvnitř článku mezi elektrodami. Dochází při tom k tak prudkému nárůstu proudu, že článek může začít hořet a někdy i doslova explodovat. V článcích jsou pod horním vývodem přetlakové ventily, ale v některý případech to nestíhají a článek prostě exploduje. Interní zkrat v článku žádná elektronika nezastaví. Naštěstí k internímu zkratu dochází jen velmi zřídka, ale když už k němu dojde tak nejlepší je být od toho co nejdále a doufat, že to nic v blízkém okolí okolo toho nezapálí.
Takže s nadsázkou: až osadíte ten vysavač těmito aku tak potom s ním vysávat jen z požárnickém oděvu a rukavicích a po ukončení vysávání uložit do nějakého trezoru či jiného masivního obalu, kde se v případě exploze a zahoření nic nestane.
Duvsan napsal(a):
Takto jednoduché to bohužel není. Klidně může proběhnout třeba 50 nebo i více cyklů a pak může nastat malér. Pokud máte čím (pozn. umí to například některé nabíječky) změřte si vnitřní odpor každého z těch článků jednotlivě ve stavu před i po nabití a pak jej v čase opakovaně sledujte a hodnoty si zapisujte. Konkrétní hodnoty kdy je to ještě OK a kdy už ne nelze jednoznačně určit, ale pokud některému z článků bude opakovaně v čase během pár měsíců interní odpor stálé růst může to být nebezpečné z hlediska potenciálního rizika následného interního zkratu.
