Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1740 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt září 26 2024, 17:20 Předmět:
Mě se osvědčila Omniplast, naopak Fixaplast moc nedrží.Ale používám zásadně bez polštářku, ranku vymýt, dezinfikovat a natvrdo přelepit. (ale ne odřeniny) Do 3 - 4 dnů zahojeno. To, že "rána musí dýchat" je pověra.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34006 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 27 2024, 12:26 Předmět:
Budeš se divit, ale jo - včetně máčení rukou ve vodě. Osobní zkušenost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20555 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 27 2024, 12:38 Předmět:
Beru první, co je po ruce.
Na běžné pořezání byl Traumacel, býval povinný i v autolékárničkách, přitom málokdo věděl, k čemu je to dobré. Zasypat a zpomalí až zastaví krvácení. Navrch papírový kapesníček a izolepu nebo samovulkanizační pásku, prostě, co tak zrovna nahmátnu v blízkosti. A většinou se dá s jistými ohledy pokračovat v práci.
Po letech mi došel (neotevřený vydrží i 20 let, po otevření se ho spotřebuje vždy jen málo, ty dva gramy vydrží a nekazí se), tak jsem si kupoval nový, a málem mě šlehlo z ceny, to je jak za čtyřkarátovou zlatou slitinu... přesto jsem koupil.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19604 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 28 2024, 17:49 Předmět:
starecd napsal(a):
Celeron: Jirko a s tímto ošetřením můžeš dál něco děla?
Jasně, pokud na ten papír nevymačkáš celou tubu. Nějvětší šlic jsem s tím opravil asi 20 mm dlouhý. Přebytek papíru oloupeš a zůstane šíčka cca 5 mm a trochu delší než šlic.
V žádným případě ale nekapat přímo na ránu, pak se to dlouho hojí a je jizva. Možná pokud by se rána sevřela druhou rukou ale na to je potřeba ještě třetí ruka. _________________ Jirka
