Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Zdroj s L6599AD - prerazene FETy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 10:58    Předmět: Zdroj s L6599AD - prerazene FETy Citovat
Symetricky zdroj pre napajanie konca Hypex UcD102 v Bluesound Powernode N330.
Mrtvy - spalena poistka. Oba FETy FDPF18N50 prerazene. Budenie FETov je nejake divoke - PNP tranzistor, dve diody a dva 100R odpory - vsetko neposkodene, takze L6599AD asi tiez. FETy nemaju ziadny chladic, na jeden bol prilepeny rozpinaci spinac 90°C.
Druha cast zdroja je 5V s TNY290PG, ten po vymene poistky funguje. Napaja vsetko okrem konca.
Neviem najst ziadnu pricinu odchodu - elyty su dobre, ziadny skrat na vystupe. FETy ale bez priciny zvycajne neodchadzaju.
 Velikost:  269.11 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  267 kB
 Zobrazeno:  87 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 12:04    Předmět: Citovat
Ale FETy odchází, třeba v TV zdrojích relativně dost. Většinou to vezme i budící IO a nějakou bižuterii kolem. Často je to zkratem na sekundáru, ale umí odejít zdánlivě bez příčiny. Patrně nějakými špičkami v síti. Pokud je tam PFC, schytá to PFC.
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 12:17    Předmět: Citovat
Je tam jedna zvlastna vec - rele K902 (na fotke medzi usmernovacom a cervenym kondenzatorom).
Myslel som, ze zapina zdroj - ale ono spaja jeden sietovy privod so stredom elytov na primarnej strane! Rovnako ako mechanicky prepinac 230V/110V v niektorych zdrojoch.
Rele ovlada mala vertikalna doska vlavo hore - je na nej LM393 a kopa suciastok z oboch stran. To by mohla byt pricina, ak to zoplo pri nejakom poklese v sieti...
 Velikost:  154.26 kB
 Zobrazeno:  91 krát
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 15:59    Předmět: Citovat
Na skusku som tam dal STP10NK60ZFP a funguje to. Cievku rele som pre istotu odpojil. Takze objednam FDPF18N50 a hotovo.
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 21:11    Předmět: Citovat
FETy vymenene za FDPF18N50, dava to ±45V a funguje.
Teplotny rozpinac bol prichyteny sponou a prilepeny sekundovym lepidlom, oba FETy okydane silikonom. Urobil som to rovnako.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
