Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Je Waze OK?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 12:12    Předmět: Je Waze OK? Citovat
Dnes ráno jsem cestoval cca 150 km na Moravu a cestou zpět mě Waze začala nesmyslně navigovat na trasu, která byla cca o 30km delší a od minulých cest s Waze naprosto odlišná. Říkám si-ok, Hradec má asi dopravní problém-přepočítává. Ale na toto vždy upozornila. Jel jsem tedy po svém a na trase žádný problém. A navíc mě varovala asi 3x před radary v místech kde bezpečně nejsou a nebyly. Neřuší "někdo" GPS? Very Happy nebo že by to ovlivnila silná olačnost a déštˇ?
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 12:37    Předmět: Citovat
Bezne sa to snazi obchadzat neexistujuce problemy. A potom niekde stojis v kolone a na mape nie je nic.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 13:19    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Neruší "někdo" GPS? Very Happy nebo že by to ovlivnila silná olačnost a déštˇ?
Ehm, při vší úctě: GPS systém ti pomůže určit aktuální polohu. Zbytek je záležitost Wazu a jeho map, databáze radarů, informací o aktuálním provozu a výpočetního algoritmu.
Tedy jak by výpočet nevhodnější cesty mohl být ovlivněný silnou oblačností mi není jasný.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 13:58    Předmět: Citovat
Každý typ navigácie potrebuje čo najviac aktualizácií... a tie sa nedejú cez satelity... tie len prepočítavajú aktuálnu polohu... Najdôležitejšie sú mapy ciest! Ostatné dáta tam niekto vkladá/ posiela. A stretol som sa aj s tým, že do napr. WAZE niekto poslal "hoax dáta", o havárii a obrovskej zápche, len aby si zmiernil premávku cestou domov z práce (náhodou som sa blížil k označenému miestu a nič sa tam nedialo) .. Ľudia sú vynaliezavý a niekedy aj zákerný....a podaktorí sa len zabávajú Wink
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 14:15    Předmět: Citovat
Okok, GPS to opravdu neovlivní. Ale něco je prostě jinak. A co se týká nahlášení událostí, nvm jak to funguje ale než to zadají do systému, musí událost přijít alespoň od dvou- třech nebo více účastníků. Takže ovlivnit trasu jedním hlášením asi nejde. Možná pětičlená osádka dodávky by to už dokázala.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 14:51    Předmět: Citovat
myslis taketo nieco?
No vidis, a tak si sa bal
dred
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 14:53    Předmět: Citovat
..či stačí jedno, alebo musí byť nahlásení viac neviem...to bude záležitosť apky ... S GPS to naozaj nemá nič spoločné...
Leda ak si v dostatočnej vzdialenosti a je možné to obísť, tak sa snaží presmerovať trasu inou cestou...
A tam bude zachvíľu ešte väčšia zápcha Laughing
dred
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 14:56    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
TAK Laughing
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 16:18    Předmět: Citovat
Jo! to bude ono. Potkal jsem v Hradci nějakýho houmlesa s dvoukolákem. Určitě měl naložený mobily. A šel nápadně pomalu!! Very Happy
dred
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 16:35    Předmět: Citovat
Ono to ani nemusí byť - myslím si práve z toho mobilu, ktorý sa nachádza v inkriminovanom mieste... túto info ti môže dať aj niekto iný a ty ju nazdielaš do Waze ešte pred "príchodom na to miesto" Dá sa to priamo do apky, ale aj cez telefón, či sms...záleží, ako "systém" zhodnotí relevantnosť tvojej info.. a hoax je vytvorený Laughing
Výhovorka je potom istá... keby niečo nepasovalo...
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 18:40    Předmět: Citovat
Copak tyhle internetový navigace, ale co takovej TomTom? Připojení na net nemá, tak jak to že ukazuje aktuální zácpy a omezení na trase? Jednou jsem zažil, že u Smiřic vletěl náklaďák do příkopa, provoz se zastavil a během 5 minut to bylo na TomTomu zobrazený.
To má zpětný hlášení na satelity a na tu havárku zareaguje pokud se víc aut s TomTomem zastaví v koloně? Pokud vím, tak na něm nejde vygenerovat a odeslat nějaký hlášení. A jak se do něj dostanou dočasný uzavírky?
Když přijedu domů, tak se na každou aktualizaci přes WiFi zeptá. Tak 1 x za 14 dní se dělá jen aktualizace radarů a dobíjecích stanic a každej půlrok přijde nová mapa cca 8 GB.
Už jsem se tady na to jednou ptal, odpověď jsem nedostal. Na podpoře jsem se taky nic nedozvěděl.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 19:07    Předmět: Citovat
Stará generace TT měla u některých verzí možnost připojit si externí přijímač na dopravní zprávy. Je to malá krabička, kde z jedné strany vede slabé lanko jako anténa a na druhé straně je 4 Jack do navigace. A novější ho mají integrovaný, ale zase ne všechny.
Mám ten přijímač, ale popravdě použil jsem ho snad dvakrát. Jsem líný roztahovat to přes palubku.
Aktuálnost zpráv záleží na tom, jak rychle to po nahlášení zanesou do systému.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 19:14    Předmět: Citovat
RDS-TMC. Na nejakom Garmine som videl antenu integrovanu do napajacieho kabla.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 20:45    Předmět: Citovat
No asi. V autě poslouchám přes BT online rádio z mobilu. V autě škoda mám autoradio s navigací. Zapnutý mám media a BT, bez navigace A sem tam mě ženský hlas zahlásí třeba Pozor zúžení profilu, nebo nehodu. Autorádio nemá dat. konektivitu, si to myslím rv 2016 a nemá to tlač. pro zavolání pomoci při nehodě. Hlas je ženský a takový strojený a řekl bych že je stejný jako když mi odpovídá hlasem při hlasovém ovládání. Taky by mě zajímalo kde se to hlášení vezme.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 20:57    Předmět: Citovat
Tam je to urcite RDS-TMC.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
