Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
AUL210 nebo310 foto spojů
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 0:27    Předmět: AUL210 nebo310 foto spojů Citovat
Zdravím bastlíři
Nemáte náhodou někdo fotku, nebo sken plošných spojů z některého tohoto zdroje ? Jenom ty zásuvné desky a stačí strana spojů. Díky za snahu
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 15:52    Předmět: Citovat
Tady to je - je to z AUL210, ofotil jsem pro jistotu obě strany, je to focené mobilem a trochu zmenšené - můžu někam poslat i originální 2560x1920 fotky, ale moc ostré to fakt není.
Deska A - strana součástek
 Soubor:  Fotografie0000.jpg
 Velikost:  121.45 kB
 Staženo:  428 krát
Deska A - strana spojů
 Soubor:  Fotografie0038.jpg
 Velikost:  172.14 kB
 Staženo:  495 krát
Deska B - strana součástek
 Soubor:  Fotografie0052.jpg
 Velikost:  111.59 kB
 Staženo:  563 krát
Deska B - strana spojů
 Soubor:  Fotografie0118.jpg
 Velikost:  158.92 kB
 Staženo:  497 krát
Zolda
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Díky strašně moc. Takhle mi to bohatě stačí.
Snad budu taky moci časem něco nabídnout.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Tady máš jednu desku překreslenou v pdf... Kdysi jsem jich několik vyráběl...
AUL 310.pdf
 Soubor:  AUL 310.pdf
 Velikost:  32.94 kB
 Staženo:  713 krát
Zolda
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 12:07    Předmět: Citovat
Už jsem hotov, ale i tak díky. Máš to pěkné. Těch zdrojů jsem se něco v minulém století naopravoval, ale bohužel skener, nebo digitální foťák byla v té době utopie. O mobilu s foťákem nemluvě Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 3:20    Předmět: Citovat
Chlapci, dostal se mi do rukou AUL210 v parádním stavu, nic nechybí, ale údajně zlobí celá levá strana.
Chtěl bych to opravit a posunout dál mladší generaci.
Našlo by se někde kompletní schéma AUL210?
Těch zdrojů muselo být vyrobených poměrně hodně a zřejmě byly i dobré, neboť např. Tesla Vráble jej doporučovala jako ultimátní zdroj pro oživování desek koncových stupňů - zřejmě díky dobře funkčnímu proudovému omezení, se kterým na špatně osazené či opravené desce nešlo mnoho zničit. Doporučovali právě tento zdroj i pro vybavení smluvních servisních pracovišť jejich techniky. V Uh. Brodě jsme měli tři, ale nikdy se neporouchaly, tak tím pádem i dokumentace někam zapadla - nebyla třeba.
Dalo by se to nějak získat?
Oměřování z pravé, dobře funkční poloviny mi nepřijde časově nijak výhodné.
Co v těch zdrojích odcházelo nejčastěji a proč?
Díky za veškeré poznatky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 7:43    Předmět: Citovat
Detailně jsem to nezkoumal, ale je to podle mého stejné jako TSZ 75 s tím, že tam jsou jinak rozmístěné součástky na DPS. Možná drobné změny hodnot. Co ta vadná strana dělá? Teď jsem dával jednu 75ku dohromady a tam byly mj úplně bez kapacity ty hlavní elyty 5G Wink . U tebe by to mohl být jen jeden.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 0:46    Předmět: Citovat
Nemáte prosím někdo lepší schémata ke zdroji AUL210, v čitelné formě?
To co jsem našel na netu, není v na některých místech a u mnoha součástek vůbec čitelné, o celkovém schématu ani nemluvě.
Je taky podle chyb vidět, že jde o jeden a tentýž soubor, jen různě kopírovaný z webu na web.
Nemáte PROSÍM někdo slušně skenovaný soubor schémat, kde jsou aspoň trochu čitelné hodnoty součástek?
Moc děkuju.
Zolda
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 22:49    Předmět: Citovat
Tady je ješte AUL310.
http://bbelmix.is-best.net/detail/show/9100256?i=1
Myslím, že to je taky stejné jako TSZ75 i AUL210. Liší se to snad jen těmi digitálními měřáky s C520 místo těch DHR.
tady ještě TSZ75
http://radiojournal.cz/schemata/tsz75nav.pdf
která je celkem slušně čitelná a zapojení je stejné, jen jsou jinak rozmístěné součástky na deskách. Pokud bys hledal nějaké konkrétní součástky, tak ti je mohu vypsat podle desky.
Ještě doplním, že nejčastěj odcházely ty hlavní elyty 5G. Potom jen svítilo přetížení a zdroj nechodil. Občas se podařilo prorazit kondik na výstupních svorkách když se provozovaly zdroje v serii. To bys ale všechno vyloučil přehozením desek, aby byla jistota že není chyba v rámu. Pak už tam je jen ta předregulace s tyristorem která udržuje na tom 5G elytu asi o 8V víc, než je nastaveno výstupní napětí a operák co řídí výkoňák na výstupu. V té předregulaci čas od času uhnila některá KF517.
Pokud máš na kontrolkách telefonní žárovky, tak se stávalo, že když se tam blbě strčila a zkratovala se ta objímka tak odešel ten tranzistor co jí spíná. Pak nefungovalo přepínání zdroj napětí/zdroj proudu
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 17:10    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=DYZ3ZlKhpA0
oprava AUL310
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
