rejže Eaglerise SET80LS v lustru
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 22:50    Předmět: rejže Eaglerise SET80LS v lustru Citovat
rejžáckej zdroj se střídavým výstupem 11,5 V ofiko, dva samovoscilační 13007káče se zpětnou vazbou přes dva sériový Y keramický kondenzátory
odešel na přepálenou tepelnou pojistku 120 °C, ten druhej tranzistor na kterým žádná nebyla teda pěkně vopečenej, úplně zoxidovanej do tmava, tam muselo vobčas být dobrejch 150 po dlouhý časy, očividně pojistka samotná svou masou a dlouhejma nohama vodvedla z toho TO-220 pouzdra na vzduchu ten 1-2 watty navíc, tam žádný stopy po přehřívání nejsou
po voměření a prozatímním přemostění pojistky drátem to šlape, trochu sem probrousil zubatým kotoučkem desku mezi vývodama tranzistoru, byla zčernalá taky, tak ať tam není svod, dám tam trochu gum z teplovodivýho silikonu co odvedou trochu tepla na futrál, sice plastovej, ale vo nic nejde, pár wattů to zase odvede, a pojistku ponížím na 100 °C, to bude eště hluboko před teplotou tání toho PVC
dává to 80 W max, společně s nižším napětím a 7 žárovkama v lustru to může snést možná kratší dobu 14W žárofky, esli tam nekdo narval 20+ W, tak i když by eště kleslo napětí nekam třeba na 10 V nebo míň, muselo to být slušně přetížený, to sou přesně tydle supr svítidla na halogenky co z toho vodpadají nálepky na maximální výkony, nikdo vo tom nepřemejšlí a pak to shoří nebo se roztaví…
