SMA konektory z GME
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 18:05    Předmět: SMA konektory z GME Citovat
koupil jsem dnes v GME tři kusy SMA konektoru označení 817-130. Jsou to zlacené SMA jeníček na kabel. Každý v samostatném sáčku s jediným označením "817-130". Výrobce Čína. Dodávají se rozložené, pin + tělo konektoru
Dva konekroty měly prostřední otvor malý, takže do něj nešel zasunout pin. Bylo nutno otvor převrtat vrtáčkem 1.45 mm na Dremmel vrtačce. Vrtáček ale není součástí dodávky konektoru.
Třetí konektor neměl pro jistotu otvor žádný. Pohledem zezadu do konektoru, ze strany od kabelu, byl vidět ďůlek, náznak otvoru. Po vyvrtání otvoru vrtáčkem 1.45 mm bylo možno konektor sestavit.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 18:37    Předmět: Citovat
Všechno je z číny, akorát to je v GM 5x dražší. Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 18:40    Předmět: Citovat
Bral jsem je z GME taky letos v únoru a žádnej problém. Asi jsi chytil novou, určitě levnější dodávku. Nojo, PRC Do-Do.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 20:23    Předmět: Citovat
V GME je beru leta a nikdy problém nebyl... Na jaře letos jsem jistě kupoval také...
